[quote="janslog23"]Hola amigos otra vez por aquí solicitando de su ayuda, esta vez tengo este Lg ultra slim el cual quema el tsh. C6090 le comprobado voltaje +B y tengo 110, he revisado el yugo encontrándolo en buen estado y el ya famoso condensador c414 de 183J 2kv en buen estado al igual el
el flyback lo he medido con una punta del ohm. en escala alta en el chupon y la otra en los treminales que van conectados a tierra suponiendo que estaba en corto pero resulto estar bueno, les pido me ayuden gracias de ante mano[/quote]
La medicion o lectura que se obtiene con el Ohmetro no es muy confiable ,la forma apropiada de comprobar el buen estado del FBT es con un Probador de flyback o en algun centro especializado que realicen estos trabajos.
¿El transistor se quema de inmediato o despues de varios minutos?
Diagrama LG 21FU6RL Chassis CW_81B
http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-21fu6tl--tlg-rlg-t4-z4-chassis-cw81b-6504/
Valore los aportes. Gracias
