Hola !! no comentas si los voltajes en la fuente secundaria se encuentran todas ok, medi el voltaje de la linea del +B y comentanos cuantos volts hay, ademas fijate si dicho voltaje se mantiene estable .
Revisá el TSH y asegurate de que este componente no se encuentre defectuoso, si el TSH se encuentra bien, entonces pasá a revisar la etapa del vertical, es muy probable de que el tv se este protegiendo devido a que dicha etapa mencionada no este trabajando adecuadamente, revisá los componentes vinculados al IC vertical , revisá capacitores, diodos , resistencias etc .....
Tambien es probable de que las otras protecciones ( OCP y X-RAY ) se esten activando haciendo de que el Tv no logre encender .
Buscá el transistor Q16 y medi voltaje en su colector, el colector del Q16 esta conectado al pin 8 ( protect ) del IC01.
Saludos !! ;-)
