hola tengo un problema tengo un televisor philips modelo 20pt4331/77r se borraron canales por ejemplo pasa del canal 4 al 6 osea el 5 no existe y si lo pongo manualmente tampoco lo agarra , y tambien pasa del 16 al 21 faltan 17 18 19 20 pero si los pongo manualmente lo agarra pero a todos los canales mencionados anteriormente son solamente FOX SPORTS 1 cuando antes tenia el 1 2 3 y otro canal que no me acuerdo y solamente llega hasta el 49 cuando antes llegaba hasta el 71 y antes cuando llegaba hasta el canal 71 pasaba del 54 al 60 los siguientes canales 55 56 57 58 59 NO ESTABAN y ahora mucho menos y ahora les comento el problema que tiene es que si yo pongo el canal 80 o el 100 es el canal FOX SPORTS 1 .
Las pruebas que realize fueron las siguientes MENU - INSTALACION - BUSQUEDA AUTOMATICA Y NO PASO NADA luego hice lo siguientes 2 primeros luego ponia en SELECCION ponia el canal cualquiera y abajo dice borrado y decia SI y yo ponia NO y sigue el mismo problema , habia leido en un foro que no me acuerdo que decia que ponga una clave creo que era algo asi como 069526 o algo asi pero no me la acuerdo exactamente .
que solucion hay ?
y les aclaro no soy tecnico ni nada de eso aunque me gustaria serlo porque me llama la atencion aunque no viene al caso esto , si tienen la solucion les estaria eternamente agradecido . saludos cordialmente gente de YOREPARO ustedes reparan yo no jajaja un poco de humor saludos .
es de facil reparacion para un tecnico, pero para una persona con escasos conocimientos no creo que pueda solucionarlo, porque hay que trabajar con la eeprom o memoria del tv, deberia ver a un buen tecnico que le pueda solucionar su problema.saludos
entrar en modo de service con el remoto con la siguiente secuencia, 062596 menú.se va abrir en la pantalla un cuadro y donde dice OB (option bites) cambiar la numeracion ahi existente por
0 199 65 161 200 65 82 y despues apagar con power,esperar unos segundos y volver a encender, tiene que normalizarse las funciones del tv.
no me dice OB me dice CLEAR - OPTIONS - AKB - TUNER - WHITE TONE - GEOMETRY - AUDIO y el numero que aparece arriba es 204 192 064 204 000 080 dice ERR 0 0 0 0 0 Y ME DA EL SIGUIENTE NUMERO 19151 L03LS1 2. 6 eso me dice que solucion me das ?
tiene que volver a entrar en modo de service y controle que la secuencia de numeros este correcta, si no tiene un problema de eeprom o de sintonizador.
tambien puede probar cambiando la primera si son 000 por 204
GENIO ya me quedo ya volvio como antes , sigo con los mismos problemas de antes que pasa del 54 al 60 y del 4 al 6 me faltan los numeros 5 -55 - 56- 57 - 58 - 59 hay algo para hacer con eso o no se puede hacer nada ? y es normal que cuando hago la busqueda automatica me busque hasta el 120 y solo tengo 71 canales ?
aah no no es eso te aclaro que no son canales XXX son canales normales mi amigo tiene la misma tele que yo tiene el mismo operador de cable y no tiene el mismo problema me explico ?
si mejoro ya volvio a la normalidad y eso que me dijiste como lo puedo hacer ? osea sintonizar con el control me decis que valla a menu seleccion canal 55 y abajo que dice borrado le pongo no ? algo asi o no ?
