Telefunken MP212N con audio pero sin imagen
Juanyo
Juanyo
22
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Tengo dicho tv al cual le resoldé el jungla y todos los componentes del trc. Arrancó la imagen con un defecto del vertical. Se achica abajo mas o menos 5 cm. Cuando finalice de cambiar capacitores, conecté todo de nuevo y lo encendí, si darme cuenta que la bobina desmagnetizadora estaba desconectada y la masa del tubo tb. una vez que los conecte ya no tenía ni video ni audio. se escucha audio muy bajito si conecto la ficha rca en la salida de audio del tv. Puf! que fastidio! alguna ayuda? desde ya muchas gracias.
electro.com
electro.com
7.380
hace 18 años
hace 18 años
Un error muy comun es dejar suelta la masa del tubo y que la misma haga un chispazo sobre la placa, produciendo algun daño, tiene pinta de ser el jungla, suerte.
