[quote:7a9b04ab78="jorge_e_c"]Hola amigo, las pantallas se pueden reemplazar siempre y cuando se cumplan 2 condiciones :
1) - Sean del mismo tipo de cañón.
Esto es porque hay trc de cañón fino, y de cañón grueso, y sus conexiones eléctricas cambian considerablemente.
Esto igualmente puede solucionarse, haciendo puentes mediante cables en el zócalo del trc, para que a cada pin del trc, le llegue lo correspondiente.
Es decir, se puede reemplazar, pero no de manera directa.
Fíjate en el grosor del cañón del trc ... si son iguales, puedes cambiarlo usando la misma plaqueta del chasis, sin modificar nada, o a lo sumo, tendrás que cambiar de zócalo, por una cuestión de encastre.
2) - Sean del mismo foco.
Hay trc de Alto foco, de Bajo foco, y de Doble foco.
En este caso, no es posible poner uno de una característica en lugar del otro, no se puede hacer ningún tipo de modificación.
En cuanto al color del trc, no importa amigo.
Comenta resultados.
Saludos !![/quote:7a9b04ab78]
ok jorge mire lo del foco no lo entendí muy bien, si puedes explicarme mas detallado.
de todas maneras si la monte y me sirvió pero el tv presenta otra fallas.ahora las comento....
