Tv sharp falla no tiene imagen
Frank Lopez
Hola amigos necesito que me ayuden con una televisor sharp que no hay nieve en la pantalla y no se mira la imagen modelo de tv es Sharp 21V1L
el ecuatoriano
via video mira si le entra imagen con DVD sino revisa alimentación en el tuner ,pero antes revis a totalmente soldaduras falsas.
Victor E
Victor E
65.783
pruebe con un dvd por audio y video, si tiene imagen y sonido
el ecuatoriano
trata bajándole luminosidad con el screen perilla del flyback la de mas abajo, ya que son 2.
Frank Lopez
[quote:0f71cb2d48="yodiz chevez sornoza"]via video mira si le entra imagen con DVD sino revisa alimentación en el tuner ,pero antes revis a totalmente soldaduras falsas.[/quote:0f71cb2d48] si lo prove con video si funciono perfecto pero cuando lo pongo con cable o con antena no hay nada que debo hacer si me puedes ayudar colega
el ecuatoriano
esta alimentado el sintonizador?5v,12v y 33v?revisa los diodos zener en esa etapa.
Frank Lopez
[quote:583b4af547="yodiz chevez sornoza"]esta alimentado el sintonizador?5v,12v y 33v?revisa los diodos zener en esa etapa.[/quote:583b4af547] bueno voy a probar y le aviso
martsilvestre12
cambia los filtros del video, el de los 180v final de vídeo,
el ecuatoriano
que paso con tu caso amigo
