no tengo señal de directv, tengo 3 equipos y 1 funciona
celenadigital
tengo 3 equipos instalados a mi antena de directv con un multiswitch desde el jueves perdí la señal de uno de los equipos, el sábado perdí la señal de otro y solo me queda un equipo con señal, he reiniciado el deco y hace todo el proceso en ambos equipos el error que da es que falla el sintonizador. Que puedo hacer?
Rodrigo Abrahan
hola proba los decos que no andan en el que anda. Puede ser el multiswitch quemado si esta a la intemperie ponelo en una caja estanca, si esta a la intemperie te aconsejo cambiarlo. Entonces agarra los decos que no tienen señal y conectalos directo a la antena sin el multi. Saludos si no es la solucion comenta que te puedo ayudar mas
celenadigital
Hola gracias por la respuesta pero creo que la falla es de la antena directamente ya que hice la prueba conectando los cables que van directos de la antena al deco y no funcionó, ayer hice el reporte a directv para que vayan a revisar. Gracias
Rodrigo Abrahan
[quote="celenadigital"]Hola gracias por la respuesta pero creo que la falla es de la antena directamente ya que hice la prueba conectando los cables que van directos de la antena al deco y no funcionó, ayer hice el reporte a directv para que vayan a revisar. Gracias[/quote] Igual directv tarda meses en venir el técnico. Si te animas a orientarla proba. Y proba otro lnb o receptor o foco de la antena Para orientarla hay vídeos en YouTube. Busca instalar kit directv pre pago.
