buenas tardes compañeros, necesito de su ayuda para poder salir de una duda, estoy trabajando en un tv Sanyo C20LB14s con chasis R8700, el mismo me llego muerto, repase soldaduras frías y el mismo comenzó a funcionar, pero con el problema que me encuentro ahora es que no me sintoniza todos los canales, probe cambiando sinto, cambiando eeprom y no logro obtener resultados favorables, chequeando diagrama me encuentro con que solamente tengo voltajes de 5 V en los pines del sinto, según diagrama en uno de los pines debo tener 36 V ya que figura un zener de 36V (MTZJ36A) pero en el chasis hay colocado un zener de 5V, le pregunte al cliente si este tv fue tocado anteriormente por otro técnico y no supo responderme ya que al tv se lo regalaron, mi pregunta es la siguiente... le hago caso al diagrama y le coloco un zener de 36V para ver que ocurre? soy nuevo en reparaciones de tv y mis conocimientos no me permiten realizar este cambio sin antes consultarles a los que tienen mas experiencia, no quiero quemar nada ¡¡¡ desde ya muchas gracias y les adjunto captura del diagrama y el diagrama entero por si alguien quiere darme una ayudita
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9810_Chassis_LA4-A.pdf
