TV Sanyo C20LB14s enciende y se protege
Televisor TELEFUNKEN C20LB14S
alecastro2007
buenas noches compañeros, necesito nuevamente de su ayuda, estoy actualmente trabajando en un tv Salyo C20LB14s con chasis R8700 , el mismo me llego con soldaduras frías, resoldada la placa procedo a darle encendido luego de verificar los voltajes correctos de los secundarios, controlar filtros, diodos, el tv enciende por 3 segundos, pero se vuelve a standby, en esos segunditos que el tv arranca alcanza a mostrarme 1 segundo de imagen correcta y sonido, verificando la pata power file, en standby tengo 0.60 V , al darle la orden de encendido este voltaje sube a 1.77 y al apagarse el tv vuelve a caer, que me recomiendan verificar o que procedimientos me aconsejar realizar?
transistorin
transistorin
2.967
Retira de apoco componentes a ver que sucede, Puedes obviar el vertical, ya que dices que abre la pantalla, prueba retirando el sintonizador, revisar las tensiones del mismo, y condensadores del mismo.... saludos
alecastro2007
desoldé el sinto y se sigue protegiendo, desoldé el pin 33 del micro que corresponde a power fail, lo alimente con 5V y el tv enciende sin problemas con audio y vídeo normal, me responde al control remoto, botonera , osea anda perfectamente, puede ser que este fallando la linea que maneja el power fail ? soy nuevo en las reparaciones y no estoy bien al tanto del funcionamiento de este tipo de protecciones
