hitachi no arranca la fuente
pablo repa
Les comento la tv es Hitachi de 29 vol modelo cdh-29bds2 vino con el vertical cerrado yo reemplace el I.c 78041 y abrió el vertical pero en la parte superior de la pantalla tenía unas líneas como cuando hay desgaste yo reemplace los filtros de 100 mf x160 vol y seguía igual luego empecé a resoldar componentes de la fuente y con la punta del soldador toque los pines del filtro 400 vol luego la conecte a la corriente y la tele no enciende mido en la salida de la fuente y en donde debería tener 130 vol tengo 29 vol medio los diodos de la fuente y están buenos no se si se abra puesto en corto el ic de la fuente quien me pueda guiar le agradeceré
Victor E
Victor E
65.783
revise los componentes en el primario de la fuente y cambie el regulador
pablo repa
Revise los diodos y las resistencias. De la fuente y están bien puede ser que este en corto el Ic. Str 6756. Como puedo comprobar si esta funcionando. Alguien me podría facilitar el diagrama de la fuente
Victor E
Victor E
65.783
neuquino2004
hola colega podes probar la fuente para sacarte la duda desconectando los 110v y conectando una lampara de carga de unos 150w de esa forma podrias descartar la fuente por lo que decis es muy probable que tengas quemado el str, tambien revisa el transitor de salida muchas veces pasa que cuando retocas soldadura con el tv cargado o en marcha se te dispare el oscilador de la fuente ocasionando que se queme el transitor
Victor E
Victor E
65.783
una carga de 150 w en +b?, huuummm
tecnico fernando krivosea
amigo cambia el STR y en el vertical tenes 1 filtro de 100mf x 35 volts y listo
eduardo felix ortiz leon
cheque muy bien las piezas de protección tales como: las resistencias fusibles y los diodos zéners, el Q. (transistor) de sal. horiz., luego, cheque voltaje en la entrada y en la salida del ic. regulador para ver si regula el dicho ic. de lo contrario podría ser el ic. regulador de voltaje... saludos.
pablo repa
Muchas gracias a todos los compañeros que an aportado para q pueda solucionar este problema voy a comprar el str6756 y dles cuento como me fue a les comento q retire el transistor horizontal y esta bueno
pablo repa
Les comento que cambie el str. 6756 y la salida del +b al pulsar el encendido tengo una tención de 40 vol y va cayendo hasta los 9 vol. Y no tengo la de los 5vol. Todo lo medi con el transistor horizontal desconectado. También le puse un optó acoplador.
pablo repa
En el str6756 sólo tengo tención en el pin. 1 con 300 vol. Y en el pin 3 con 15 vol. Medi diodos. Y resistencia y. No encuentro nada malo
Victor E
Victor E
65.783
probar de esta manera y con un foco o bombillo incandescente de no mas de 75w
pablo repa
Gracias Víctor voy a probar y luego comento otro detalle me olvide mencionar el lee de encendido prende un segundo y se apaga y no vuelve a encender
Victor E
Victor E
65.783
del pin 30 del la76933 sale el pulso de encendido del piloto led
pablo repa
Probé el pin 30 del La 76933 y esta en cero. Vol
FREDDY2014
regulador danado eso te lo aseguro debes probar con otro
tomas sosa tello
hola pablo te comento dices que tu tv es de 29" te sugiero que retires totalmente el transistor de salida horizontal y en el lugar colector y el emisor coloques el clasico foco pero de unos 100 -- o--75 Wats y ya no lo retires hasta tener la fuente con su voltaje normal para esto colocas un puente entre el emisor y el colector del transistor --Q 802 = C945 y con esto haces una prueba FORZADA para la fuente , el voltaje lo mides en los extremos del foco y esta prueba no debe dañarte nada como te comente QUITAS EL FOCO HASTA TENER EL VOLTAJE CORRECTO DE ---B + y ya colocas de nuevo el transistor e salida htal espero haberme dado a entender cualquier duda consultalo alguien te respondera Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
hola pablo te comento dices que tu tv es de 29" te sugiero que retires totalmente el transistor de salida horizontal y en el lugar del colector y el emisor coloques el clasico foco pero de unos 100 -- o--75 Wats y ya no lo retires hasta tener la fuente controlada con su voltaje normal de B + que al parecer es de 120 Volts o tambien lo puedes colocar en paralelo con el filtro----- C 804 para esto colocas un puente entre el emisor y el colector del transistor --Q 802 = C945 y con esto haces una prueba FORZADA para la fuente , el voltaje lo mides en los extremos del foco y esta prueba no debe dañarte nada como te comente QUITAS EL FOCO HASTA TENER EL VOLTAJE CORRECTO DE ---B + y ya colocas de nuevo el transistor de salida htal para seguir haciendo pruebas espero haberme dado a entender cualquier duda consultalo alguien te respondera Tomas Sosa Tello
