LG 21FU6RLG-L4 quema trans horizontal
Televisor LG 21FU6R
Televisor LG 21FU6R
EDISON eduardo
Estimados amigos del foro tengo este tv LG con una falla que ocasiona se ponga en corto el transistor horizontal (c6090) por mas que le pongo un foco de carga no lo proteje y lo quema inmediato ,revise todos lo componentes y nada , hice probar el flayback y esta en buenas condiciones igual medí el yugo y en el uno tengo 3 homnios y en la otra bobina 7 homnios y la revise visualmente lo q me hace pensar q esta bien y encontré un condensador (c 301) de 35v a 100 uf reseco y lo remplace, retire el horizontal para medir voltajes y tengo en el + b 102 v y cuando la enciendo 117 v y luego cae. la verdad no quiero seguir gastando en transistores y esa es la pregunta se puede comprobar si el corto se fue despues de la revisión y serian tan amables de guiarme por favor
EDISON eduardo
Me falto acotar que cambie tambien un condensador ceramico 123 j a 630 v ( c406) y resolde todas las falsas sueldas. quiero estar seguro antes de instalar el transistor de horizontal nuevo gracias infinitas.
waku44
waku44
10
fijate las soldaduras del driver horizontal , si estan flojas ,eso es una razon que hace que se queme el horizontal. Medi el capacitor del secundario que va para el +b.
EDISON eduardo
estimado amigo ya resolde toda la placa y el condensador tiene 105 v tu me dices el condensador grande verdad. ahora poniendo atención la fuente emite un silbido .
waku44
waku44
10
si el condensador que digo es el de 100uf 160v que esta despues del diodo que lleva el +b. hace la prueba con el transistor fuera y un foco medi el capacitor que te digo cuanto voltaje le llega y si se queda con esa tension o se baja. ¿tenes el diagrama del tv?
EDISON eduardo
si tiene los 105 v y el diagrama no lo tengo pero lo voy a descargar
EDISON eduardo
se puede hacer una medicion para estar seguro de que no se va a fundir otra ves el horizontal se de una prueva con un foco pero no se el procedimiento }
EDISON eduardo
Gracias compañeros por su ayuda
waku44
waku44
10
con un foco de 60w para arriba colocas las puntas en el colector y el emisor del horizontal , sin el transistor puesto no.
EDISON eduardo
Gracias amigo y disculpa la pregunta que sucede después de eso. supongo que debe prenderse y eso que significa por favor explícame mejor gracias.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Bueno colega, para empezar descarga el diagrama: http://www.manualslib.com/manual/795246/Lg-21fu6pl.html#product-21FU6RLG
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Ahora para no seguir quemando transistores coloca un foco o bombillo de 100 W en serie en el el +B, según a como aparece en la imagen, esto te servirá como limitador de corriente y evitara que se queme nuevamente el TSH
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Ahora si el TSH se esta quemando de inmediato revisa nuevamente los capacitores de sintonia asociados al colector del TSH y los diodos de esa área, también revisa el yugo y el o los capacitores que están en el retorno de tensión del yugo, mide el valor de +B que según el diagrama debe de estar en 112 V, con especial atención revisa la etapa driver horizontal, empezando por confirmar la tension presente en el pin 22 del IC 501 (0.42 V) revisar Q401; R 401,403, 405, 406; C404, C408, Comentar resultados.
EDISON eduardo
Muchas gracias amigo,, corto la linea de + b , pongo el foco en serie y si todo esta bien el tv debe prender , si no es así seguiría revisando los componentes que acotaste verdad. ya me pongo a trabajar en esto nuevamente muchas gracias , te comento
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Con el foco en serie en la linea de +B la tele debe de encender sin quemar el TSH, quizás con un poco de disminución en la imagen, pero esto es normal, así podrás revisar valor de +B, posible calentamiento en el TSH y medir voltaje del pin 22 del jungla, comenta resultados.
EDISON eduardo
te comento amigo que sigue algo mal el foco se prende intensamente, en la pantalla del televisor tengo una especie de destellos muy vagos y se apaga seguire revisando gracias por su apoyo
el ecuatoriano
no te confies y prueba con otro flyback amigo.
el ecuatoriano
o son los capacitores conectados al transistor horizontal o el flyback amigo.dices que revisastes yugo esta tarde repare uno asi,cambiando de lleno el flyback a veces no son fiables las mediciones del flyback
EDISON eduardo
amigo ya encendió pero no tengo imagen tengo audio pero no brilla la pantalla supongo debe ser por el foco ,me da temor quitar el foco y prenderlo sin esa carga que dices tu me arriesgo y me dirijo por el calor que genere el transistor horizontal.
el ecuatoriano
en el flyback dale un poquito de brillo girando lentamente la perilla de abajo ,porque tiene 2
el ecuatoriano
no le saques el foco aun
EDISON eduardo
ok con la carga el foco verdad
el ecuatoriano
tiene que verse algo,y si no sigue desde el flyback la linea de los 180v y la del heater,aparece como H revisa esas 2 lineas sus componentes en ese trayecto esas 2 lineas suben a la plaqueta detras de la pantalla,tiene que tener arriba en la plaqueta los 180v midele el voltaje.en esas 2 pistas que te dije midela los diodos y las resistencias y los filtros no tengo el diagrama ,podria ser que en esas pistas tengas un componente dañado y no da imagen si hay en esas 2 lineas componentes dañados
EDISON eduardo
definitivamente no brilla y si esta calentando el horizontal tocara cambiar los condensadores ceramicos , si saco la carga seguramente se volvera a fundir el T H .
el ecuatoriano
claro no le saques la carga y prueba con otro flyback.
EDISON eduardo
Estimado amigo sabes que si tengo una pequeña imagen en el centro de la pantalla el voltaje que decias el que va al cañon es de 88 v el voltaje que ingresa al ic vertival es de 12 v y en el +b tengo 25 v todos los voltajes estan mal . Que opinas si retiro el foco y miro si los voltajes se recuperaron, me dara tiempo Y no se funda el horizontal
EDISON eduardo
amigo fabrique un probador de flayback de esos que salen con un foco ahorrador y segun ese el flayback esta bien sera que tal vez una bobina se puso en corto
el ecuatoriano
trata con otro flyback aunque sea prestado esas mediciones no son fiables estan bajisimos esos voltajes.
EDISON eduardo
ok mañana lo consigo y te comento estimado amigo si pero ese problema de voltaje no tiene que ver por la carga del foco
EDISON eduardo
Estimados amigos conseguí un transistor 6090 de calidad y el tv se encendio al perecer el problema se soluciono, la imagen esta perfecta, pero el ic vertical parece que esta calentando un poco mas de lo normal nada critico pero creo que después de un tiempo seguirá recalentando mas. asi que coloque un disipador mas grande, pienso que se deba a que tal ves ya esta reclentado o si hay alguna solucion y tambien tiene un sonido como de un grillo. gracias amigos por toda su ayuda , ya me falta poco para acabar con este trabajo, espero su ayuda queridos amigos.
EDISON eduardo
Si el sonido lo hubico en la fuente pero sabes q ya retire la carga y si trabaja bien , No quema el horizontal pero si calienta mucho el vertical mediré voltajes y te comento gracias infinitas
el ecuatoriano
hola edi,si el sonido esta en la fuente,cambiale el ic de la fuente puede venir de ese integrado el sonido y no debe tenerlo.
EDISON eduardo
Amigo yodiz aparte de eso existe alguna manera de comprobar si este ic regulador esta funcionado mal ,eso antes de cambiarlo , cuales son los voltajes en este ic . estos televisores siempre han sido mi dolor de cabeza espero lograr repararlo con éxito y gracias por toda su ayuda que Dios los bendiga a todos son muy amables.
el ecuatoriano
si yo lo cambiaria amigo si dices que viene de la fuente escucha con la manguera como te dijo el compañero,para que estes seguro ,mas yo te sugiero que lo cambies.a veces pasamos el tiempo en mediciones.cambialo sin preambulos y comenta.
EDISON eduardo
Ok muchas gracias hoy lo cambio y les comento ,,un lindo dia para todos ...
Elprofesional42
Buenos días Varón Dios te Bendiga. Hermano yo tuve la misma falla con un LG Modelo 21FU1RL.L3 me Explotaba el TSH. Cambia el Condensador, que por lo General es Rojo Cuyo Valor es 153J x 2000V (C414) se pone en corto y daña el Transistor. Valora y comenta
Elprofesional42
Elprofesional42
Cambia el C414 (153j x 2000V). Comenta y Valora
EDISON eduardo
Si amigo ya lo cambien ese capacitor fue el primero gracias por tu colaboracion
EDISON eduardo
Amigos les comento que cambie el ic regulador y el sonido de grillo desapareció pero persiste el calentamiento del ic vertical . Algo me esta faltando y estoy pasando por alto espero su ayuda por favor estoy en la ultima recta para acabar con esta reparación muchas gracias amigos.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola colega, veo que has avanzado a paso de gigante, felicitaciones por tus logros, antes que otra cosa no retires la carga de la linea de +B, después de eso ojo con la temperatura del vertical y sobre todo con el sonido de grillo que escuchas, esto delata un mal funcionamiento de alguna etapa, para estar seguro del lugar de donde proviene el ruido toma un trozo de manguera delgada y ponte un extremo en el oído y con el otro extremo trata de ubicar el origen del ruido, pasándolo por toda la placa, si el IC vertical esta calentando mas de lo normal puede ser por exceso de tensión o por sobre consumo en la bobina vertical, mide voltaje en sus pines para estar seguro que el flyback no este generando mas tensión de la indicada en el diagrama, recuerda que tienes una carga limitadora y que sin ella las tensiones subirán, en cuanto a lo del disipador de calor que has aumentado de tamaño, esto no es ninguna garantia, deja el disipador original y controla, comenta resultados.
felipe  antonio
compañero. puedes probar el flyback de la siguiente manera. para probar los flyback en cualquier tv, necesitas un oscilador, una sonda de vpp, y una fuente de 20/50vcd. procedimiento. quitas la bobina o transformador driver de la tv que vayas a probar y conectas las dos puntas de tu oscilador la tierra y la que va a la base del hot, desvinculas completamente la alimentacion del flyback y conectas tu alimentacion y la sonda de vpp en el colector del hot. yo uso una fuente de 33 vcd y la sonda me marca unos 264vpp. eso significa que a 114vcd tendria unos 912vpp lo cual es correcto. ejemplo como usar la regla de tres para obtener tus datos. 33vcd igual a 264vpp. como hacer la cuenta 114vcd fuente original x 264 el resultado entre 33 y tienes 912vpp, con lo cual comprobamos que no sobrepasa los mil vpp. esperando serte util. se cuidadoso. comenta resultados.saludos. felipe ascencio
el ecuatoriano
cambia los filtros de menor faradios en esa etapa,colocale un disipador mas grande,y un ventilador y trabajo acabado compañero.
EDISON eduardo
estimado amigo cambio los capacitores electrolíticos aunque ya cambie uno de 100 uf a 35 v q encontre reseco por el calor que emana este ic vertical creo yo ,y te cometo que ya le puse otro dicipador pero aun si calienta.
el ecuatoriano
no ttengo el diagrama pero puede tener de 47 microfaradios o 4.7 microfaradios esos si estan malos recalientan el integrado, a pesar que en algunos modelos es normal que calienten mucho.
EDISON eduardo
aqui esta esta etapa del vertical
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Esto ya te lo había sugerido si el IC vertical esta calentando mas de lo normal puede ser por exceso de tensión o por sobre consumo en la bobina vertical, mide voltaje en sus pines para estar seguro que el flyback no este generando mas tensión de la indicada en el diagrama. Si cambiaste el IC de la fuente también deberías de cambiar la filtración, esto por garantía.
EDISON eduardo
con esto quieres decir q tengo q cambiar el condensador gordo el de 220 uf a 400 v
el ecuatoriano
revisa tambien el diodo, D302 .
sergio santos menbreno
Amigo q yo sepa en mi experiencia los verticales en los lg se calientan as lo siguiente pon le un ventilador y dejarlo trabajar un ventilador pequeño de los que llevan los componente con corriente del núcleo del flayback as la prueba amigo
EDISON eduardo
amigos gracias medi el voltaje q entra en el ic vertical y segun el diagrama deben entrar 25 v pero estan entrando 29 v sera esta la razon del calentamiento
Javier Chavez C
[quote="EDISON eduardo"]amigos gracias medi el voltaje q entra en el ic vertical y segun el diagrama deben entrar 25 v pero estan entrando 29 v sera esta la razon del calentamiento[/quote] Para determinar la causa de la elevacion de ese voltaje indique los valores de voltaje de : Voltaje de +B ( D826 fuente T803) Voltaje de 10.5v (D813 fuenteT803) Voltaje de 180v (D505 FBT) Voltaje de 26v (D301 FBT) Informe sus lecturas de voltaje obtenidas
el ecuatoriano
edison haga lo que le indica el compañero javier esta muy bien explicado
felipe  antonio
compañero. no comentas si hiciste o no la sonda de vpp, con esta podrias checar los voltajes del flyback especialmente de los que suministran el voltaje para el vertical, dedusco que no tienes probador de esr, si estoy en lo correcto prueba lo siguiente. de las dos puntas de tu oscilador (espero lo hayas echo) una punta la conectas a tu medidor en funcion de amperimetro de ca, el filtro que quieras probar lo conecas una punta al oscilador y la otra al amperimetro y checa la corriente, de esta manera aprovechas los 15700ciclos del oscilador para tus filtros. pues nuevo no es sinonimo de bueno. saludos. felipe ascencio
rogerjosue
rogerjosue
4.392
En el pin numero 2 (vcc) del IC 301 (amplificador vertical) debe de existir una tensión de 26 VCD, que debe de ingresar a dicho IC con una intensidad (amperios) de 8.74 mA; Tu dices que tienes 29 VCD, osea que la tensión nominal descrita en el diagrama esta alterada en 3 VCD, esto puede ser provocado por una alteración en el valor nominal del +B (115 VCD), si el valor de +B esta alterado debes de revisar que no se encuentren alteradas las resistencias de la etapa de regulación (R 815, R 816, R 842, R843, R 844, R 835), también la alteración de 3 VCD en el VCC del IC 301 puede estar siendo causada por alteración de alguno de los elementos en la linea de salida del flyback, (FR301, D301, C303, C309, C306).
