tv sony kv-20v50 enciende pero no hay sonido
raf_mij
raf_mij
79
tv sony kv-20v50 enciende todo bien pero no hay sonido solo un ruido de chispeo solo eso quien me ayuda con esta falla por favor de antemano se lo agradesco.
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola comprueba el estado de los filtros alrededor del ic de audio y su correcta alimentacion y comprueba si le llega señal de audio si esto esta correcto sustituye el ic de audio
eduardo felix ortiz leon
cheque si le llegan los voltajes correctos en el ic. de audio, cheque el varicap o el sintonizador de canales y cheque las bobinas del sintonizador y del ic. de audio... saludos.
a-ber
a-ber
3.148
¿hay audio por entrada aux con dvd?
Javier Chavez C
[quote="raf_mij"]tv sony kv-20v50 enciende todo bien pero no hay sonido solo un ruido de chispeo solo eso quien me ayuda con esta falla por favor de antemano se lo agradesco.[/quote] Diagrama Sony: KV-20TS50 Chassis: BA1 http://elektrotanya.com/sony_ba1_chassis_kv20ts50.pdf/download.html
a-ber
a-ber
3.148
Se puede resetear la configuracion "default" en el menu de servicio con el control remoto usando la siguiente secuencia: presiona DISPLAY luego 5 luego VOL+ luego POWER el tv te encendera con unos numeros verdes en la parte superior de la pantalla, para resetear: MUTING luego 8 Luego ENTER ,el tv se apaga y vuelve a "default" como estaba al comienzo
raf_mij
raf_mij
79
alexis eso pense pero no tengo el control original de ese tv osea no tiene control como hago hermano con eso sin control que me dices tu
el ecuatoriano
compra un control universal que si hay en el mercado,a veces si funcionan algunos con los mandos cambiados osea las teclas cambiadas, tendras que averiguarlo para que lo resetees.suerte
a-ber
a-ber
3.148
Lo que te queda es comprarlo....¿No me respondio si hay audio por entrada aux? Ve si en el menu hay una opcion para apagar cornetas...Tambien verifica si hay audio en señal salida pasiva por conectores RCA conectando a un equipo de sonido. Haga todo eso y me comentas
a-ber
a-ber
3.148
En el menu, en la opcion AUDIO esta la opcion SPEAKER (corneta) ve si esta en ON
raf_mij
raf_mij
79
ok alexis voy hacer todo eso y te comento.gracias
raf_mij
raf_mij
79
si conecte un dvd y hay sonido por rca y revise spackers y esta en on esta todo bien. pero no cambio a tv y no hay sonido todavia.
a-ber
a-ber
3.148
¿no cambia a tv? ¿ o no hay sonido de tv?
a-ber
a-ber
3.148
Si tienes audio por aux y no la de señal de tv,.... entonces Prueba cambiando el modulo selector de canales o TUNER, Ya que estos tv sony el audio sale directamente del selector de canales, y de ahi va a los pines 15 y 22 del selector de entradas de audio y video IC401........Pendiente con este circuito integrado que tambien podria ser la falla, no lo descartes
Javier Chavez C
raf_mij
raf_mij
79
no hay sonido de tv javier
raf_mij
raf_mij
79
disculpa no entiendo como con un amplificador externo extraigo sonido javier ?
el ecuatoriano
busca en YouTube con ese titulo,y aprenderas con esos videos explicativos,es un artilugio técnico armado con un pequeño amplificador, de audio un parlante pequeño,se alimenta con pilas de 9v a12v.con un par de puntas de prueba para que coloques la punta negra en la masa del aparato a probar y con la punta roja buscas señal de audio en los componentes de audio de ese sistema dañado a la mas leve señal de audio el aparato te lo dara a saber por las bocina.y sabras hasta donde esta el audio en el aparato a probar y que componente esta dañado.
raf_mij
raf_mij
79
ok amigos muchisimas gracias me disculpo con ustedes por que no le respondo pronto lo que pasa que en esta parte donde vivo el internet se cae demasiado muchisimas gracias por su ayuda
Javier Chavez C
[quote="raf_mij"]si conecte un dvd y hay sonido por RCA y revise spackers y esta en on esta todo bien. pero no cambio a tv y no hay sonido todavia.[/quote] Compruebe mediante el menu de usuario o el control remoto C/R que no vaya a estar activado el modo SAP. Situelo a Stereo, Main o Monoaural. De persistir la falla: Con un amplificador externo,extraiga señal de audio de los pines 26 y 27 del sintonizador. ¿Que voltaje tiene en los pin21 y pin22 del sintonizador ? De no existir señal de audio, del canal sintonizado, en esos puntos el problema sería interno en el sintonizador o bien requiere una reprogramacion de Eeprom. Con mucho cuidado extraiga el selector y retoque soldadura interna en el sector que corresponde a audio. Responda las preguntas y pruebas realizadas
Javier Chavez C
[quote="raf_mij"]disculpa no entiendo como con un amplificador externo extraigo sonido javier ?[/quote] Sus informes son de gran importancia,por favor colabore . No responde acerca de los voltajes obtenido en el pin21 y 22, ni si ha verificado la opcion SAP Referente a su pregunta . La palabra lo dice "Amplificador externo" .Es un amplificador cualquiera que a travez de el, le va a sacar señal de audio al televisor desde los puntos indicados. Como si fuera un extractor de señales Generalmente se usa este recurso para rastrear la señal de audio y saber hasta donde llega y asi de esa manera poder ubicar la avería. No olvide .... Valore los aportes. Gracias
