problema de audio
mauri calcurian
Buenas noches,el tv es un panasonic de 32 pulgadas modelo CT-G2977A casis EP334 que vino con los filtros de fuente primaria que van en serie explotados y sin numeros porque no tenian dicha etiqueta que los identifica no se porque se las quitaron porque viene de otro taller, el caso es que aqui un colega me dijo que eran de 200v x 220uf, claro yo confio porque en realidad no tengo el plano de dicho chasis y tampoco lo consegui por la web. Bueno el tv lo prendi perfecto ya tiene como dos horas andando pero con un detallito en el audio que cuando el canal cambia de comerciales se le corta un poquito y sigue normal claro no lo hace en todos lo comerciales y lo cambie de canal y es lo mismo, por lo demas todo bien, que me aconsejan, saludos...
a-ber
a-ber
3.148
Eso puede ser el mismo canal que emite con esa fallas en el audio...Aqui (venezuela) pasa mucho con varios canales que tiene audio normal el la programacion y cuando llega comerciales baja un poco, o viceversa. A veces es la compañia de tv por cable cuando retransmiten. Sal de dudas con un dvd y conectas en aux y pruebas
mauri calcurian
Si y justamente es aqui en venezuela, y de los filtros de fuente que les reemplace seran del mismo faradios que traen los originales, no sabras de este chasis por casualida? claro el ahorita esta funcionando bien pero por si las dudas tu sabes y gracias por tu respuesta
a-ber
a-ber
3.148
Dejame buscar el diagrama. Si puedes mandame la numeracion donde van esos condensadores en el chasis
mauri calcurian
conchale alexis lo que pasa es que lo tengo tapado ahorita pero los lleva serca del str van en serie pero mañana si no lo has conseguido te envio los numeros si dios quiere
a-ber
a-ber
3.148
ok
mauri calcurian
Buenos dias hermano, los numeros de hubicacion de los filtros son c805,c806, los que van en serie y hay otro c809, saludos...
a-ber
a-ber
3.148
disculpa, ahorita es que estoy entrando al foro.... aun no consigo el digrama pero esos condensadores estan en la etapa de fuente de poder? Me dijo que estan cerca del regulador IC801? ¿que numero tiene el regulador para guiarme con otro modelo de tv panasonic
mauri calcurian
Que tal STR 58041
a-ber
a-ber
3.148
Este diagrama pude ser que cuadre la fuente de poder con tu tv ya que tiene el mismo regulador, si es asi, entonces C805 y C806 son de 220uf/200v.....el C809 es de 150uf/200...verifica: http://elektrotanya.com/panasonic_ct-27g13w_sch.pdf/download.html
a-ber
a-ber
3.148
Si es asi, entonces todo esta bien y no tiene nada que ver con la supuesta falla de audio. Yo creo que no tiene falla
mauri calcurian
Gracias hermano todo esta como dices, hoy lo tuve prendido casi todo el dia y perfecto, y ahora fuera de dudas ya puedo llamar al dueño para que lo pase retirando, gracias de verdad, ya te valoro como solucion
