CTC185 flayback hecha chispas
Televisor RCA CTC 176
Hernán R
¡Hola estimados colegas! Me a llegado un TV marca RCA Modelo CTC185 RCA F19207BCTX1 F19205GYTX1 Chassis CTC185A el cual llego con el mosfet quemado, pero predía, su horizontal y la demás circuitería se veían bien, le coloque un mosfet nuevo original, le prendí y funciono bien la regulación de 131 voltios, lo probé unos días y se lo entregue al cliente. a los cuatro meses me lo voltio a traer pero esta vez más grave ya que estaban quemado el mosfet y el transistor horizontal y la resistencia de 2.7hom por 10w. Compramos todo eso y lo intente prender y empezó a hacer un ruido fuerte acompañado a un olor fuerte a la vez un destello de luces, en cuestión de segundo descubrí que era el flayback en su parte de arriba justo donde entra el núcleo de ferrito donde hacia la gran fuga. Por experiencia se que de repente se le pueda reparar utilizando un poco de silicon de alta temperatura. Ahora mi petición una ayuda de mis colegas para saber cual es el numero original del flayback ya que la etiqueta no la tiene, y si existe un posible remplazo?? Yo tengo un flayback que me quedó de otro TV RCA pero del Modelo CTC 176, el aspecto físico es idéntico más no su circuitería interna. Necesitaría la sabia guía de ustedes mis colegas para tratar de adaptar este flayback. Desde ya mi agradecimiento. E subido los respectivos diagramas para la referencia respectivas. El CTC185 es el TV en cuestion y este otro es el CTC176 el cual corresponde al flayback que tengo, y proyecto utilizar para sustituir el otro.
tomas sosa tello
Hola En mi pobre opinion me parece dificil el hecho que puedas adaptar ese fly PERO OJALA Y ME CONTRADIGAS Y LO HAGAS te lo deseo sinceramente el fly de el ctc 185 tiene internamente un devanado que sirve de controi en conjucion con mas elementos estos pulsos que ahi aparecen se aplican a el drain del fet previamente rectificados por CR4105 esto en los pines nums 3 --y-- 1- ademas desde el pin num 8 del fly se toma un pulso para la etapa de control de regulacion para aplicarlo a un grupo de 5 transistores y asi controlar el Gate para asi tener los 130 Volts ya regulados como yo no lo he hecho me parece dificil AUN QUE NO IMPOSIBLE ese devanado extra equivalente de los pines 3 y 1 tal vez lo puedas hacer arrollando algunas vueltas alrrededor de el nucleo solo que seria sobre ensayo y error esta es mi oinion y no lo hago con animo de desanimarte hazlo -------buscando la forma y te deseo que puedas colocar ese fly Tomas Sosa Tello
Hernán R
[quote="tomas sosa tello"]Hola En mi pobre opinion me parece dificil el hecho que puedas adaptar ese fly PERO OJALA Y ME CONTRADIGAS Y LO HAGAS te lo deseo sinceramente el fly de el ctc 185 tiene internamente un devanado que sirve de controi en conjucion con mas elementos estos pulsos que ahi aparecen se aplican a el drain del fet previamente rectificados por CR4105 esto en los pines nums 3 --y-- 1- ademas desde el pin num 8 del fly se toma un pulso para la etapa de control de regulacion para aplicarlo a un grupo de 5 transistores y asi controlar el Gate para asi tener los 130 Volts ya regulados como yo no lo he hecho me parece dificil AUN QUE NO IMPOSIBLE ese devanado extra equivalente de los pines 3 y 1 tal vez lo puedas hacer arrollando algunas vueltas alrrededor de el nucleo solo que seria sobre ensayo y error esta es mi oinion y no lo hago con animo de desanimarte hazlo -------buscando la forma y te deseo que puedas colocar ese fly Tomas Sosa Tello[/quote] ¡Gracias amigo Tomas! Si tienes mucha razón en cuanto a tu apreciación y me parece una excelente colaboración de tu parte, así es que lo tendré muy en cuenta a la hora de trabajar con este proyecto. Luego estaré comentando más sobre el tema.
tomas sosa tello
Hola Que lamentable fue el hecho de no poder hacer esa adaptacion esa configuracion de los pines num 1 y 3 se emplea en varios TVs por ejem en los TV sharp de modelos un poco atrasados y con SCR y en algunos Broksonic y el devanado para el control desde el pin num 8 tambien pienso que es algo complejo el hacerlo por fuera en el nucleo al menos yo no lo he hecho por si no lo has corregido mejor busca su fly original aun que este sea usado y hasta la proxima ----------------saludos Atte Tomas Sosa Tello
Hernán R
[quote="tomas sosa tello"]Hola En mi pobre opinion me parece dificil el hecho que puedas adaptar ese fly PERO OJALA Y ME CONTRADIGAS Y LO HAGAS te lo deseo sinceramente el fly de el ctc 185 tiene internamente un devanado que sirve de controi en conjucion con mas elementos estos pulsos que ahi aparecen se aplican a el drain del fet previamente rectificados por CR4105 esto en los pines nums 3 --y-- 1- ademas desde el pin num 8 del fly se toma un pulso para la etapa de control de regulacion para aplicarlo a un grupo de 5 transistores y asi controlar el Gate para asi tener los 130 Volts ya regulados como yo no lo he hecho me parece dificil AUN QUE NO IMPOSIBLE ese devanado extra equivalente de los pines 3 y 1 tal vez lo puedas hacer arrollando algunas vueltas alrrededor de el nucleo solo que seria sobre ensayo y error esta es mi oinion y no lo hago con animo de desanimarte hazlo -------buscando la forma y te deseo que puedas colocar ese fly Tomas Sosa Tello[/quote] ¡Hola Sr Tomas, gracias por su colaboración! Bueno este tema ya es un poco viejo pero quiero dejar plasmado esto. No, no logre hacer la adaptación del flayback, en el proceso me se quemaron el regulador MOSFET y el salida horizontal. Y en mi país son costosisimos como para seguir intentándolo, así es que desistí. Ahora si esta a su alcance vuela a comentar para dar por cerrado este post, gracias.
Hernán R
[quote:bb5c708293="tomas sosa tello"]Hola Que lamentable fue el hecho de no poder hacer esa adaptacion esa configuracion de los pines num 1 y 3 se emplea en varios TVs por ejem en los TV sharp de modelos un poco atrasados y con SCR y en algunos Broksonic y el devanado para el control desde el pin num 8 tambien pienso que es algo complejo el hacerlo por fuera en el nucleo al menos yo no lo he hecho por si no lo has corregido mejor busca su fly original aun que este sea usado y hasta la proxima ----------------saludos Atte Tomas Sosa Tello[/quote:bb5c708293] ¡Gracias nuevamente Sr Tomas! La posibilidad de conseguir el flayback origina asi sea usado esta agotada, al parecer el modelo es muy viejo y en Venezuela dejaron de traer eso repuestos. Bueno procedo a cerrar el post.
