tv samsung mod cl21m40mq chasis ks9c
arturo alcocer
hola amigos del foro un saludo solicito su valiosa ayuda con una tv samsung chasis ks9c que no prende solo se escucha un click al accionar el power y esto hace que de los 94v que tiene de stanby suba hata 114v que es hasta donde llega antes de desactivarse por una proteccion procedi a hacer las reviciones de rutina como la de checar el tr de salida horizontal estando este en buen estado revisando filtros resistencias etc al ver que todo esta bien al parecer me enfoque a revisar voltages del multiregulador ka7632 y los voltages que obtube son en el pin 1 que es la alimentacion me daban 7v que deben ser de 12.5v asi como la del pin 2 y este tiene 8.3v la salida de 3.3v este si estaba presente pero la de 8v en el pin 8 no lo tiene que es la que alimenta la seccion dela jungla del unechip pensando que estaba dañadoprocedi a conseguirlo y lo compre nuevo pero mi sorpresa es que sigue igual entonces en este foro me recomendaron hacer una prueva dinamica con el ka7632 de puentear el pin 4 con la 9 y asi encendio la tv pero el circuito se calienta mas de lo debido otra prueba que hice es que desconecto el pin 8 del circuito int y le dor a power y el voltage de 8v aparecen perfectamente y si con la punta del multimetro conecto el pin con la pista del chasis la tv prende no se si sea una falla comun en dañarse algun componente por eso le solicito su ayuda amigos de este foro grasias y saludos
martsilvestre12
sigue la pista de ese voltaje del pin 8 y ve revisando los elementos como diodo zener, condensos cerámico, y filtros, ese voltaje llega al micro, desconectarlo a ver si se normaliza. y así podrás solucionar el problema.
arturo alcocer
hola martsilvestre12 grasias por responderme pero todas las cargas ya las elimine asi como uno por uno solo el voltage de 8v desaparece la de 3.3 los tiene el de 5v tanbien sigo checando alrrededor de la seccion de hor y fuente
Rodolfo grimaldo
Cuando se desactiva,, que voltaje queda en los 94 Voltios?? si queda en cero, debes desconectar el colector del transistor horizontal y colocar un foco de 100 w en la entrada de B+ del flyback, y si al conectarlo y darle power, el foco sigue encendido, quiere decir que el fly back esta malo y es lo que te bloquea el one chip, o mejor dicho, descarta el flyback, si tienes uno bueno por ahi,, o por primera medida desconecta el integrado vertical, cuando este integrado esta malo, tambien bloquea el one chip
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, algo que no queda claro del todo, son las lecturas de tensión que has encontrado sobre los pines 1: Vin 1 y 2: Vin 2 del IC Multi-Regulador KA7632, 7V y 8,3V respectivamente... ¿Fueron con el TV encendido o apagado (Stand By)? Además, para tenerlo como referencia, ¿Cuál es el valor del +B? Sin importar como consigues el encendido del TV, te faltó especificar cómo se encuentra la imagen y su geometría, responde bien a sus funciones (sintonía, audio respectivo, cambio de canales, volumen, etc) ... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
arturo alcocer
hola juansoler efectivamente el pin 1y 2 son de 7.5 y 8.5 respectivamente y al truquer el encendido en el multiregulador la tv enciende correctamente el b+ en 125v vertical y horizontal ok audio ok solo es el encendido pero me dieron una informacion que tendreel cuidado de llevarlo acabo y despues comentare grasias al foro
