tv sin audio en funcion cable , en av si da audio
Cuasitecnico
Hola, como decribi en el titulo, el tv no da audio en funcion cable, pero en av si, por lo que descarto que sea el amplificador, lo que quisiera saber es si puede llegar a ser el sintonizador que esta malo¿¿
victor luis
Reprogramar memoria eeprom. Revisa una bobina de sonido que esta cerca del micro.
Cuasitecnico
no tengo como reprogramarla, para colmo no encontre ninguna bobina cerca del micro
Cuasitecnico
y si pruebo cambiando el sintonizador¿¿, o no pasa por ahi la cosa¿¿
Victor E
Victor E
65.783
si sintoniza bien los canales y la imagen esta perfecta no es problema de sintonizador.el problema puede estar en el procesador de audio o un desajuste de eeprom, ya que por audio-video tiene sonido coloque marca y modelo del tv
Cuasitecnico
Gracias victor!, hitachi cdn-20gm7, el drama es que aca en cordoba es dificil conseguir un fusible de microondas asi que imaginese conseguir una memoria eeprom es casi milagroso!, y alguien que las programe es muy dificil de conseguir... creo q devere de devolverlo
mactro
mactro
294
hola el sintonizador no es porque si tienes imagen mira en la FI de sonido
mactro
mactro
294
graba tu mismo la eprom es facil
Cuasitecnico
si, eso pensaba, pero no lo hice nunca y tengo miedo de arruinarla y despues no voy a conseguir otra porque aca en cordoba no las venden, lo que noto es que el volumen sube y baja pero solo da ruido, o sea el ruido aumenta cuando subo el volumen, y baja cuando lo bajo del control
mactro
mactro
294
resetea la eprom,tienes grabador de eprom?
Cuasitecnico
no, pero ya la hice grabar y solucionado el tema, muchas gracias a todos!!
freancisco umaña gomez
con un amplificador externo puedes buscar la señal de audio que sale del micom y luego es nada mas de puentear al ic de audio
Cuasitecnico
muy buen dato!!, lo tendre muy en cuenta, pero esta vez era la memoria eeprom, la regrabe y volvio el sonido!, muchas gracias a todos!
Victor E
Victor E
65.783
cierre el post.saludos
