tv philips 20PT324A / 85S problema de audio
electronicast
El tv tiene ruido en el sonido como "chasquidos o aguacero" . probé voltaje de fuente para el audio y es de 15 voltios. desconecté el pin 3 de entrada de señal de audio al amplificador TDA7056 B e inyecté señal de audio al circuito anplificador y amplifica normal (sin ruido). probé los electrolíticos de esta etapa y son normales. agradesco la orientación que me puedan dar. muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana.
eduardo felix ortiz leon
cheque los voltajes en el varicap o sintanizador de canales los 33v, 8v + o - de AGC y los 5v; la falla es de AGC... pordría el sintonizador de canales el problema, cheque muy bien el voltaje en la línea de AGC... saludos.
Javier Chavez C
[quote="electronicast"]El tv tiene ruido en el sonido como "chasquidos o aguacero" . probé voltaje de fuente para el audio y es de 15 voltios. desconecté el pin 3 de entrada de señal de audio al amplificador TDA7056 B e inyecté señal de audio al circuito amplificador y amplifica normal (sin ruido). probé los electrolíticos de esta etapa y son normales. agradesco la orientación que me puedan dar. muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana.[/quote] Tiene el mismo efecto por las entradas auxiliares Audio-Video ,instalando un DVD..?? Con un amplificador externo rastree la señal de audio hacia atraz hacia desde el IC amplificador hasta su punto de origen en el IC jungla. Diagrama Philips 30PT324A /85S Chassis L9.2A.AA http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9537_Chassis_L9.2A_AA_Manual_de_servicio.pdf
electronicast
Buenas tardes Sr. Eduardo Felix. Hice la revisión de voltajes y señal de AGC en el sintonizador. Encontré todo normal pero me llevó a concluir que el problema era señal de origen en el decodificador del proveedor de señal. Conecté por vídeo(RCA) y por cable directo y la señal de audio y video es normal. estaba conctando por TV OUT ch3 del deco y da audio con ruido. su colaboración contribuyo eficazmente en la solución del problema. muchas gracias.
