si la pantalla no a recibido algun golpe, deberia chequer la seccion del vertical, sobre todo la alimentacion, si usa un la78040 o similar, chequee los pines 2,4,6, 13,-13,13 voltios, en algunos modelos el pin 4 va a tierra, quedaria solo 2,6 y esto voltajes van 13 a 26 v en algunos modelos. comenta los resultados
Si la imagen que se ve al fondo es su reflejo, diría que tiene problemas en el barrido vertical, y lo que se ve como barrido no es más que un reflejo. Saludos.
Cambiar el IC de salida vertical previa verificación de los voltajes como aconsejaron, resoldar el área, y cambiar todos los condensadores electrolíticos de la sección, no son muchos.
Saludos.
ya le cambie el ic vertical le puse un remplazo stv9302 pero ahora me habre la mitad de la pantalla y se ve los numeros y se apaga por lo menos se ve que tiene la imagen pero enseguida se vuelve apagar que podra ser o el transitor por no ser el mismo tiene protecion termica y lo apaga
