Noblex 21TC677U Falla sobre imagen
Televisor NOBLEX 21TC677U
juan rivero
Buenas, quería que vean esta falla de donde proviene, cambie filtros de fuente y de los reguladores de tension pero no. Chasis LA8A, aquí imagen. https://drive.google.com/file/d/0B9zjU0oPkC-SeEtzOGV6c19La1U/view?usp=sharing
walter sukanec
Aparenta ser el yugo sacalo y fijate si no esta sulfatado o cortado
juan rivero
Bueno veré si pruebo yugo, zócalo no es.
juan rivero
Buenas, sigo con el problema, probé el yugo con otro igual pero no es, el tema que no se donde buscar la falla, no se si el micro jungla esta produciendo esta falla, la imagen detrás es perfecta, alguna sugerencia.
Victor E
Victor E
65.783
fijate si no esta mal el tr de la correcion este/oeste o alguna bobina o resistencia
juan rivero
Hola, verifique esta bien TR y bobina, defecto en imagen atrás esta perfecto, el parpadeo parece producir vertical, pero no se de donde viene el defecto.
Victor E
Victor E
65.783
no probaste el chasis con otro tubo?
eduardo felix ortiz leon
de la alimentación de las rejillas del trc. hacia el ic. de jungla cheque muy bien las resistencias que van a tierra o a masa, en ésa misma línea u de +B de los 180v y de los 150v de los kátodos del trc. sustitúye los filtros de uno en uno de preferencia a los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje... suerte.
pablorampa
pablorampa
2.006
También puede ser el IC de salida vertical. Saludos.
juan rivero
Buenas, lo primero que realice era cambiar el integrado vertical, no puedo dar con la falla.
Victor E
Victor E
65.783
[quote:691cad7f61="Victor E"]no probaste el chasis con otro tubo?[/quote:691cad7f61]
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, te sugiero verificar, que no presente inestabilidad o fluctuación las tensiones que utiliza el "ONE CHIP" (micro/Jungla) IC201 para su alimentación, mediante IC202: KIA7805API ("5V-1" / "5V-2") e IC681: KIA7805API ("5VRC"). De confirmar alguna de ellas entonces proceder a la substitución de este IC REG de 5V por una nueva refacción... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
juan rivero
Hola, con respecto a Victor, puse otro televisor igual y coloque la placa completa usando tubo y yugo, sigue con la falla, tendría que probar en cambiar los reguladores, la tensiones están bien, probare, saludos
pablorampa
pablorampa
2.006
También podría cambiar todos los condensadores de la sección vertical, principalmente el que va en el cátodo del diodo. Saludos.
juan rivero
Buenas, creo que lo único que tengo es agradecer por responder, no puedo encontrar la falla, dueño ya vino lo dije que me deje toda la tarde, podrá ser que el micro jungla produzca la falla, saludos
a-ber
a-ber
3.148
Lo unico que no dijo , es que si la falla tambien lo hacia por video aux..... La falla pudo estar en etapa de video VIF dentro o fuera de la jungla....Bueno, sera para la proxima
El LInce
El LInce
11.610
hola juan rivero esa falla la produce el micro jungla tene que cambiarlo para solucionar suerte
