imagen rojiza con reyas horizontales
loslocos2014
estimados tengo un tv hitachi de 29 pulgadas, el problemas es que la imagen es rojiza y con lineas horizontales cambie capacitores de la etapa vertical y de la plaqueta del tubo y sigue la falla... que solución puede haber? les dejo una foto... tengo sonido cambia de canal todo... saludos cordiales...
Escauriza
Hola colega ,desvincula el transistor del color rojo ,y si la falla no continua ,alli tenes el problema ,sino en la salida de color del micro jungla ,hay unos diodos zener ,puede ser que alguno este con fuga ,sino revisa el trc
RICARDO BALTAZAR CRUZ HER
Tambien debes revisar las resistencias que estan en la matriz de color,especialmente a las que vinculan al tr de color rojo.
El LInce
El LInce
11.610
hola mide si tene los 180vol en la placa del tubo donde alimentan los colectores de los transistoresde video cambia el filtro de dicho voltaje de 22ufx250vol mide los transistores si no estan en corto midelas resistencia de la placa del tubo y los diodos suerte
variman
variman
993
si se cruzo la pantalla descruzalo no mas yo lo ise con un TV sony q dava retorno verde .. saludos y suerte
loslocos2014
estimados... saque los transistores de color, y la falla sigue, medí los diodos zener y están bien, cambie el capacitor de 22uf por 250v y la falla sigue. al medir los 190v que alimenta la plaqueta del tubo tengo 130 v, medí el pin del flyback de 180v que alimenta a los 190v de la plaqueta y me mide 130, asi que la caida de voltaje esta en el flyback, saludos...
El LInce
El LInce
11.610
tu piensa que puede ser el flyback yo para descartar el flyback levantaria la alimentacion de los transistores de video los 190vol y si aparesen no seria el flyback podrian ser el catodo del rojo en corto o algo que esta consumiendo de mas suerte
