Daewoo dtq-20d4ss cn-220b no sintoniza se ve brillozo
Televisor Daewoo DTQ-20D4SS
gochozamb
Buenos dias soy nuevo en esto pero tengo un TV Daewoo dtq-20d4ss cn-220b que no prendia solo el led se le cambio el regulador y funciono bien pero a los 2 dias de prueba el tv dejo de mostrar los canales solo se veia la pantalla brillosa como cuando lo prendes sin la antena. se desarmo nuevamente el tecnico lo chequeo me dijo que podia ser el selector de canales lo cambio pero siguio igual, ahora me indican que debo reprogramar una epromm nueva que ese problema es por la epromm la cual es 24c16 atmel quiero saber si ustedes podrian ayudarme con este problema ya que no quiero hacer eso de la programacion de la epromm y no sea esa la falla por favor ayudenme si me explican se que lo lograre soy novato pero puedo aplicarme si me ayudan de verdad les agradeceria de Venezuela-Barquisimeto si me dan informacion de que debo cambiar que debo modificar que componentes debo testear yo puedo hacerlo soy tecnico en computacion informatica pero medio le meto a la electronica asi que si me ayudan seria de mucha ayuda gracias Ah disculpen aparte de eso cuando el tv servia por la botonera si le daba al menu o al channel o volumen +o- se volvia loco o se apagaba no hacia su funcion como era... por ejemplo si le daba al menu se apagaba el tv...
Escauriza
Hola colega ,bueno ,las fallas a las que vos te referis ,son sin dudas la epromm tenes que poner una nuva ,programarla e instalarla otra solucion ,creo que no haya
jesus aleman perales
checa que tengas los 33volts esos vienen de la fuente por medio de una resistencia de 28koms y respecto a los controles ..combialos no sirven espero te sirva saludos!!!
duqueelectronica
Si cambia el eprom y programarlo ok
eduardo felix ortiz leon
1.- cheque soldadura recalentada con mucho cuidado en la zona de trabajo rudo del chasis y luego limpie con thinner o con otro solvente. 2.- cheque muy bien las piezas de protección que son: las resistencias fusibles, los termistores, los diodos... en especial a los diodos zéners, los transistores pequeños... 3.- en el varicap o sintonizador cheque si le llegan los 33v, 8v + o - y los 5v... cheque con carga el sintonizador de canales. 4.- cheque los 180v y los 150v + o - de los kátodos del trc... 5.- en la línea de +B sustitúye los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje de uno en uno por si hay variación de voltaje. 6.- sustitúye el ic. de memoria debidamenta grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis del aparato... suerte.
gochozamb
[quote:d27a32406d="eduardo felix ortiz leon"]1.- cheque soldadura recalentada con mucho cuidado en la zona de trabajo rudo del chasis y luego limpie con thinner o con otro solvente. 2.- cheque muy bien las piezas de protección que son: las resistencias fusibles, los termistores, los diodos... en especial a los diodos zéners, los transistores pequeños... 3.- en el varicap o sintonizador cheque si le llegan los 33v, 8v + o - y los 5v... cheque con carga el sintonizador de canales. 4.- cheque los 180v y los 150v + o - de los kátodos del trc... 5.- en la línea de +B sustitúye los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje de uno en uno por si hay variación de voltaje. 6.- sustitúye el ic. de memoria debidamenta grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis del aparato... suerte.[/quote:d27a32406d] Buenas noches amigos aun estoy con el martirio de ese tv daewoo se cambio la memoria epromm por una nueva y programada se reviso todas las soldaduras y aun sigo con el mismo problema... un colega me dice que sino salio cambiando la memo epromm que debo cambiar el microcontrolador que es de 41 patas.... lo busque y vale un dineral.... si esa es la falla no poder repararlo ayuda por favor!!!!
duqueelectronica
LA jungla dice usted
