control para televisor
José A. 513
que control le puede servir a este televisor?
juliohernzcafe
Hola! lo que te sugiero es que pases el numero de chasis, si no obtienes otra repuesta, éxitos!
Javier Chavez C
Ha intentado con un control remoto universal ("C/R U"). En caso no encuentre la marca del tv que necesite en su listado , ciertos "C/R U" tienen una opcion de busqueda automatica de codigo (Autosearch-code)
José A. 513
intente revirsar el numero de chasis pero no se observa claramente.
José A. 513
no no e eprobado con ningun control universal por no estar seguro no e querido hacer el gasto para no perderlo.
juliohernzcafe
si no ves el numero de chasis, menciona los siguientes componentes: micro o microjungla, jungla, CI vertical y audio, memoria, regulador. éxitos!
José A. 513
ya pude ver el chasis es KLX - PH12Z
