*Rca 27V512T modo servicio y progr eprom
Televisor RCA 27V512T
dreamwarrior
hace 18 años
hace 18 años
saludos y disculpen si no va aki este post,es el primero q hago,y tenia duda d si era aki o en el d programacion....pues como dice el titulo, tengo un tv rca modelo 27v512t con chassis m134c y necesito la info de como entrar a su "servicio" y la data d como programar el eprom..es decir los parametros y demas,....les agradesco su ayuda..dreamwarrior
jomi
jomi
38.143
hace 18 años
hace 18 años
Tienes que reemplazar la eeprom por una pregrabada. Te podria enviar el data de la eeprom si me das un correo, pues por aca no esta permitido el tipo de archivo Jomi
dreamwarrior
hace 18 años
hace 18 años
gracias por responder jomi...mi correo es dreamwarrior.pr#gmail.com (lo puse asi por q no se si aki permiten poner el correo...la "@" fue reemplazada por el simbolo "#" )muy agradecido por tu respuesta....como puedo votar por tu contesta?es q soy nuevo por aki,no entiendo muchas cosas,ni tampoco dond buscar otra info....muy amable al contestar....dreamwarrior
apokalipto
hace 18 años
hace 18 años
Que tal amigo... espero te sirvan estas ayudas, no comentas el tipo de falla que tienes en tu TV. Te recomiendo no modificar valores que no sean necesarios asi como tambien anotar los valores originales antes de cualquier ajuste. 1-Bajar elvolumen al minimo con la tecla del TV (vol-). 2- Mantener presionada esta tecla y almismo tiempo la tecla INFO en el control remoto. 3-Presionando PROGR. UP/DOWN seleccionas los diferentes ajustes del primer menu 1. con VOL UP/DOWN modificas los valores de parametros. 4- presionando OK cambias de menu principal. menu1, 2 , 3 etc. paea salir y guardarajustes presionar SOUND o MUTE. suerte.
dreamwarrior
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias por responderme nuevamente y ayudarme,ademas de enviarme el file al correo,solo tengo un problemita,y es q no tengo programa en mi pc q lo abra y pueda ver la informacion..podrias decirme q programa necesito?..en cuanto al fallo del tv..no encendia ,pues le reemplace el eprom,pero resulto q no cubre toda la pantalla,arriba le falta por cubrir...de lo demas esta perfecto..gracias
