Pantalla azul de tele tonomac modelo TO-4-21SLIM-B
cargom
cargom
1
Hola compañeros tengo una tele tonomac modelo TO-4-21SLIM-B y el problema que tiene es que no capta la señal del cable o TV y cuando quiero cambiar el modo de señal solo muestas AV, YUV y SVHS y la opcion TV desaparecio. El cable si emite señal pero la tele no la capta. Por favor, alguien podria indicarme cual puede ser el problema. Gracias
Santiago Ventosinos
Hola colega. Posiblemente tenes un problema en la EEprom, Debes cambiarla por una igual ya grabada con el programa de este tv, podes probar ponerle una sin grabar, posiblemente tengas margenes en la pantalla desajustados pero ves si no es otro problema. Debe ser la misma memoria ej 24cXX, o 93cXX. Saludos!
hector técnico 2023
Hola tambien revisa los voltajes del sintonizador con dvd se ve bien ?? Coloca un dvd y comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo paara solucionar ese tv tene que cambiar los filtros de la fuente parte secundaria el c552 de 220ufx35vol y el c572 de 470ufx50vol y el c542 de 100ufx35vol cambia eso y comenta
hector técnico 2023
Hola amigo lince saludos . Atte Héctor de Venezuela
El LInce
El LInce
11.610
quetal mi amigo hector
petangulo
Deberías cargar en una memoria virgen los datos nuevos posiblemente tendrías problemas en tu memoria
