tv utech se quemo una resistencia y nose cual es
jorge1710
Buenas tengo un tv utech 21"modelo utv-21us el cual se le quemo una resistencia y se tosto y no se ve la numeracion es la r502 el numero de chasis es jw-2185.pcb. Wd104106a. En realiidad este chasi tiene muchos numeros pero porfavor si me pueden ayudar a conseguir garacias de antemano
leonuel31
verifica en el circuito impreso o en la placa hacia donde o con que otro componente se relaciona dicha resistencia y asi hacer mas facil la busqueda y sustitucion de la misma...
jorge1710
[quote="leonuel31"]verifica en el circuito impreso o en la placa hacia donde o con que otro componente se relaciona dicha resistencia y asi hacer mas facil la busqueda y sustitucion de la misma...[/quote] Esta pegada al puente rectificador y luego llega a un embobinado grande con ferrita y la resistencia es en forma de lenteja
