lg mod:CP-29M30A no da video
alcides alvarez
Saludos compañeros,tengo un tv lg de 29" el cual se oye pero no seve. Ya revice el voltaje de video y esta bien,al aumentar el screen,aparecen las líneas de retardo de forma normar y para ser honesto estoy despistado con que podría ser la solucion
eduardo felix ortiz leon
Primero cheque con un DVD a la televisiòn para ver què pasa y luego le seguimos... saludos.
alcides alvarez
Saludos, no se puede por que no aparece ni discplay,osea ni la barra de volumen,solo se oye y los filamentos están encendidos,nose si podría ser el amplificador de video que en este caso es el IC TDA6107JF.
alcides alvarez
Recien prove con otro IC y el problema continua,medi los voltajes RGB desde el IC procesador ya que en las entradas del IC ampificador de video,no tenia ningún voltaje y me marca 4,2v pero sale cero voltios luego de pasar por los tr,los cuales están bien asi que esto me hace pensar que el problema es causado por el prosezador
1.- hay que observar si hay alto voltaje... 2.- checar voltaje de +B de 180v y los 150v + o - de los kàtodos del trc., si hay voltaje de +B, entonces, cheque los voltajes en el ic. preamplificador de video/color que estèn correctos. 3.- de la lìnea de +B, sustitùye los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje. Ejemplo: 4.7mfd., 10mfd., 22mfd., 33mfd.,47mfd., 100mfd. a màs de 160v hasta 350v de uno en uno y si observa filtros inflados sustitùyelos. 4.- dele una reactivaciòn al trc... sustitùye la base o zòcalo del trc... saludos.
