TV SAMSUNG CT7277BP CHASIS K1025 SIN TRANS HORIZ
Televisor Samsung CT7277BP
EDISON eduardo
Saludos estimados amigos del foro esperando su valiosa ayuda agradezco de antemano, el problema es que tengo este tv samsung ct7277bp chasis k1025 que llego sin transistor de salida horizontal tengo el diagrama pero no se alcanza a distinguir la numeración, le coloque un D1877 pero se puso en corto enseguida serian tan amables si alguno tiene la numeración exacta de este transistor estaria muy agardecido puesto que este es un tv de 29 pulgadas supongo debe ser un transistor bastante fuerte . El transistor es el Q402 y retirando el transistor y con el tv encendido tengo 130 v en el colector del transistor y 130 en el +B del flayback , y con el tv apagado o estanby 40 v. no se si sea solo este problema pero necesitaria probar con el transistor original a ver que pasa o si alguno de uds tiene la solución seria tan amables de hacérmela llegar . Agradezco su ayuda queridos amigos.
liupindo
liupindo
6.053
samsung ct7277bp --tsh--d1887 sin damper
EDISON eduardo
Muchas gracias estimado amigo ese es el transistor ya lo cambie pero no resiste, ahora hice revisar el flayback y esta en corto, el problema es que no hay este componente es muy antiguo ,ahora si el problema es grave agradezco tu ayuda muchas gracias nuevamente.
