samsung chasis k51a pantalla no abre compleamente
Televisor Samsung K51A
ELECTROPARR
saludos : (esta tv no tiene etiqueta y no se el modelo) presenta que esta cerrado arriba y con rayas oscuras hasta la mitad y algunas raya abajo en el resto da imagen ,,,realice inspeccion visual sin observar nimguna anormalidad , como piezas oscuras y filtros recalentados se reliza pruebas de componentes en etapa vertical(presumiendo que es por alli ) se remplazan a c302 y c306 y c409 y c407 que sopn la fuente (-13) y (+16) que alimentan al ic301 y a este le llegan -14 v en pin1 y +16v en pin6 luego remplazo ic 301 la7845 y sigue igual ,,, trato de encender para rectificar voltajes y cuando pulso power escucho un ruido fuerte de fuga de alto voltaje y se proteje realizo varias pruebas y ni con lampara de prueba logro arrancarlo entonces me imagino que el problema podria se desde un principio el fly back consigo otro completamente nuevo y el equipo arranca normalmente pero la falla de pantalla cerrada persite ,, sin embargo no me parece una falla normal de vertical , ya que he corregido muchas en varios equipos de varias marcas y casi siempre suelen ser fitros malos ... les agradesco si alguien ha tenido esta falla en estos tv buscare una camara para darles imagenes de la falla
enrique rojaspc
que tal y que ic lleva tu tv?
enrique rojaspc
podrias probar cambiando D401 Y D404 por las dudas esten con fugas
edgar rangel
puedes cambiar ic vertical, condensador o memoria
ELECTROPARR
saludos muchas gracias por colaborar ,el ic 301 es un la7845 ya fue remplazado igual que la eprom por otra nueva ,probare con los diodos, aunque no dan fugas con el tester podrian fallar con tension
Tecpue
Tecpue
62
Hola buenas tardes quisiera comentar lo siguiente referente ala situasion que estas convirtiendo en problema Solo para recordarte como fusiona una salida vertical , como regla para todas si exepsion serán 7 conexiones y por una de esas tu I:C Vertical provoca el síntoma que tienes No te deverias de tardar mas de 1 hora en corregirlo Saludos
ELECTROPARR
les pido mil disculpas a mis compañeros por su colaboracion pero se presento un percance con este tv , encendi este tv para revision y evaluar mejor la falla y se produjo una fuga de alto voltaje y se fundio el flyback se le notifico al propieario y me exijio que se lo entregara por lo tanto este asunto queda sin repuesta y cerrado
