tv marca LG modelo 21 fu4 rl- l 3 y quema el horinzontal
manuel carballo
tengo en el taller un tv LG modelo 21 fu 4 RL- L 3 y quema el transistor horizontal ya le cambie el flayback es el BSC 25-N 0329 Y el horinzontal es el C6090 revise la fuente y RE GULADOR ES EL STR W 6554A y salio dañado pero al cambiarlo siempre lomismo tambien tiene un condensador de vaquelita que en estos tv se sabe anterar pero mide bien porque nomarca nada solo el numero que es de 183 J 2000v. los diodos que tiene por el trasformdor serca del reg. miden bueno por antes esplicado quisiera que me ayuden ya que el cliente esta preciso porfabor diganme que seccion tendria que revisar Manuel Carballo
manuel carballo
solo quiero saver si el transistor c6090 trabaja igual que D 2627 Y el regulador str w 6554 a funciona igual que el str w6553a. Manuel carballo.
Javier Chavez C
[quote="manuel carballo"]tengo en el taller un tv LG modelo 21 fu 4 RL- L 3 y quema el transistor horizontal ya le cambie el flayback es el BSC 25-N 0329 Y el horinzontal es el C6090 revise la fuente y RE GULADOR ES EL STR W 6554A y salio dañado pero al cambiarlo siempre lomismo tambien tiene un condensador de vaquelita que en estos tv se sabe anterar pero mide bien porque nomarca nada solo el numero que es de 183 J 2000v. los diodos que tiene por el trasformdor serca del reg. miden bueno por antes esplicado quisiera que me ayuden ya que el cliente esta preciso porfabor diganme que seccion tendria que revisar Manuel Carballo[/quote] Antes de instalar la refaccion debe de cerciorarse del buen estado de los componentes en el circuito del STR en la etapa primaria del Transformador Chopper. Inclusive compruebe que no haya cortos o fugas en el secundario del transformador Chopper, Lo ideal seria trabajar con el transistor de salida horizontal (TSH) desinstalado de su posicion en la placa y colocar de carga a la linea de +B un foco (70W a 100W ).,hasta restablecer el voltaje de trabajo (+B) a su nivel Diagrama LG : 21-FU4RL Chassis MC-059C http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-21fu4rl-chassismc059c-18354/
eduardo felix ortiz leon
1.- cheque el yugo con carga con otro colega que se dedica ala reparaciòn de yugos para asegurar si sirve el yugo... 2.- sustitùye los condensadores fijos de alto voltaje que alimenta el colector del Q. (transistor) de sal. horiz. aunque marquen bien. 3.- sustitùye el cristal de cuarzo que està por el ic. de jungla... 4.- cheque el transfor. de driver horiz., el transistor y sustitùye los filtros en èsa secciòn, en el transistor driver, si trae condensador estiroflex (blancos cristalizados) sustitùyelos, cheque los diodos dàmpers... 5.- podrìa ser el ic. de jungla el defectuoso que nò estè oscilando correctamente... saludos.
alkajeag
alkajeag
264
hola amigo ya rebisaste el puente rectificador, el filtro de la fuente? rebisa los capasitores electroliticos que van a las patas del IC str si estos pierden valor oxila una frecuencia incorrecta y proboca el corto al str. estos posibemente son de 50volt cambialos por nuevos.
