Tips p/ reparar fuente de telefunken TKP2198 con NCP1337
machiarena1
Después de controlar todos los componentes de la parte hot de la fuente y que no haya cortocircuitos en los secundarios el tv sigue con la fuente muerta seguir los siguientes pasos: 1)Medir tensión sobre Zener zd801. Debe ser pulsante pero no superar los 16V, si esto sucede es porque la fuente se dispara por falta de frenado; revisar optoacoplador y tl431, sino seguir con paso2 2)Medir respecto a masa el ánodo de zd801. no debe haber tensión de más de 0,4V. Sino el zéner tiene fugas. 3)Desconectar r853. ¡Esto desactiva el circuito de protección contra embalado de la fuente! pero ya probamos que no se embalaba. 4)Probar si enciende la fuente. si funciona el problema está en algunos de los transistores con fugas q805 o q806. no olvidar reconectar r853 un vez solucionado el problema...sino enciende seguir paso 5 5)Si no enciende medir la tensión sobre pata 1 del ncp1337. No debe superar los 3,5v en ningún momento ni ser menor de 0,5v. si esto sucede controlar el divisor resistivo r801, r803 y c806. 6)Si con esto no enciende ya el problema del BO(Brownïout and external triggering de pata 1 ) del integrado NCP1337. Espero ayudar a alguien. Un abrazo
isarr92
isarr92
32
gracias por el aporte nos será de mucha ayuda cuando nos encontrémos con este tipo de problemas en estos tv telfunken
