buenas estimados, me llego este tv con la siguiente falla al encender el tv se escucha, el accionamiento del relay, también que se genera la alta tensión pero al instante se apaga no pudiendo observar nada en la pantalla quedando este en standby. controle el b+ con una lampara de prueba y la tensión es correcta de 140v, coloque la lampara en serie pero este realiza la misma falla se apaga al instante, note un capacitor de la etapa del vertical hinchado se cambio y no se observo mejora, sospeche del integrado vertical ya que al sacar el vertical logra mantenerse encendido pero obio con la linea brillante en el centro de la pantalla, por ese motivo cambie el vertical que por cierto no se si es el que le corresponde la78041, es el que tenia, pero sigue con la falla, medí y cambie los componentes asociados a la etapa del vertical y no mejoro, necesitaría el circuito eléctrico del mismo para verificar la tensión del vertical ya que creo que la toma del secundario de la fuente, y comprobar si es el ci vertical correcto ya que revise el datasheet y la disposicion de patas no coincide con lo que veo en el circuito, el chasis que lleva es el sanyo 1LGB10y0030a, es lo unico que vi en la serigrafia de la placa, desde ya muchas gracias
