rca no enciende
luis.sj
luis.sj
231
hola gente amiga vengo a consultarles por q me esta volviendo loko..!!!es un tv rca chais jym-610este tv no enciende el problema q tiene es q cuando le das ala llave de encendido se prende el led y de ahi se apaga sin encender el tv eh medido la fuente poniendole carga con un foco y enciende y se escucha el audio le puse carga al tansistor y tambien hace lo mismo enciende la fuente y se escucha el audio cuando vuelvo a conectar los componente hace lo mismo eh cambiado el flayback.le puse el cristal nuevo y no pasa nada....si alguien le pasara lo mismo y me pudiera guiar se los agredeseria...
carlos alejandro2014
hola si ya revisastes todo eso y te dan los valores chequea con mucho cuidado que no tengas alguna pista cortada yo tube el mismo problema y era una via revisalo con la lupa de ser posible limpia el chasis y revisalo
mactro
mactro
294
mira los voltajes en el driver horizontal mira sino esta abierto el transformador driver mira el transistor driver si esta bueno suerte
mauriludmi
hola amigo a mi me paso lo mismo la otra ves le cambie el socalo y quedo bien si te sirve de algo proba
mactro
mactro
294
mira si tienes voltaje en el colector del transistor horizontal
luis.sj
luis.sj
231
hola disculpen la demora en responder es q el internet anda medio mal he revisado todas las tenciones y estan lo q si es cuando queda en stamby le das al boton de power la tencion del +b se cae hasta llegar a cero..pero le pones carga con el foco y la tencion esta justa
luis.sj
luis.sj
231
hola amigo ya revise todo eso pero no pasa nada todavia
el ecuatoriano
cambia el integrado vertical amigo,no enciende y se proteje en serie ponle de 2 a 3 bombillos asi te da imagen y veras si es problema del horizontal o vertical ,tambien en esos casos de rutina se cambia el ic de la fuente comenta y valora suerte.
RolandoElectronicoIndustr
[quote:d989e059bf="luis.sj"] hola disculpen la demora en responder es q el internet anda medio mal he revisado todas las tenciones y estan lo q si es cuando queda en stamby le das al boton de power la tencion del +b se cae hasta llegar a cero..pero le pones carga con el foco y la tencion esta justa[/quote:d989e059bf] Segun comentas !! dices tener todas las tensiones pero no comentas cuantos volts, comentanos cuantos volts hay en la linea del +B , verificaste si los voltajes de la fuente concuerdan con el del diagrama ?? Cuando el voltaje del +B se cae, los demas voltajes siguen presentes ?? hay standby ?? Saludos !!
eduardo felix ortiz leon
1.- cheque que nò excista soldadura recalentada en la zona de trabajo rudo del aparato con mucho cuidado. 2.- cheque las piezas de protecciòn: el transistor de sal. horiz., los diodos en general, pero, en especial a los diodos zèners y los diodos de recuperaciòn ràpida que està junto al transformador chopper o de alta frecuencia, las resists. fusibles, falla mucho el termistor o varistor que està junto al cable de la bobina desmagnetizadora, las bobinas de tipo vertical de alambres gruesos que luego se recalientan mucho... 3.- sustitùye los filtros de mal aspecto en sus forros si es que excisten, sustitùye el filtro principal y el que està despues del transfor. chopper que es de 47mfd. a 160v + o -- 4.- cheque voltaje de entrada y de salida del ic. regulador o en su caso sustituirlo como chequeo... saludos.
[quote="luis.sj"] hola gente amiga vengo a consultarles por q me esta volviendo loko..!!!es un tv rca chais jym-610este tv no enciende el problema q tiene es q cuando le das ala llave de encendido se prende el led y de ahi se apaga sin encender el tv eh medido la fuente poniendole carga con un foco y enciende y se escucha el audio le puse carga al tansistor y tambien hace lo mismo enciende la fuente y se escucha el audio cuando vuelvo a conectar los componente hace lo mismo eh cambiado el flayback.le puse el cristal nuevo y no pasa nada....si alguien le pasara lo mismo y me pudiera guiar se los agredeseria...[quote] Si ya hisiste la prueba de rendimiento a la fuente con carga ficticia instalando una lámpara,foco, bombillo entre el voltaje del +B y GND ( desvinculando la carga horizontal de la fuente ) entonces la fuente de alimentacion quedaria descartada devido a que la lámpara enciende y los voltajes no se caen . Pregunta : cuando instalaste el foco entre el +B y GND lo hisiste en modo standby o con orden de encendido ?? o en ambos casos ??. Saludos !! ;-)
