falla audio en AV en tv sansung 21"
Televisor Samsung TXP2011
alkajeag
alkajeag
264
hola me llego un tv marca SAMSUNG modelo TXP2x11X prende todo bien pero tiene una falla que no se resolver y quisiera la ayuda de alguno que allá podido encarar algo parecido. el tv se oye normal por la señal de canales, pero por la parte de AV no es igual, se oye volumen bao y al pasar de cincuenta 5x volumen deja de oir. remplace filtros defectuosos realice mantenimiento, probé con otro ic y nada sigue igual. ayuda
Javier Chavez C
[quote="alkajeag"]hola me llego un tv marca SAMSUNG modelo TXP2x11X prende todo bien pero tiene una falla que no se resolver y quisiera la ayuda de alguno que allá podido encarar algo parecido. el tv se oye normal por la señal de canales, pero por la parte de AV no es igual, se oye volumen bao y al pasar de cincuenta 5x volumen deja de oir. remplace filtros defectuosos realice mantenimiento, probé con otro ic y nada sigue igual. ayuda[/quote] Indique Marca Modelo y /o Chassis del TV. Tenga presente que algunos modelos de DVD tiene control de volumen de señal de audio y quiza este se pueda encontrar en bajo volumen
Javier Chavez C
Diagrama Samsung TX-P2011 Chassis KS9A http://elektrotanya.com/samsung_tx-p2011-ks9a_sm.pdf/download.html
Arturo Guadamuz Vargas
Revisa los voltajes de esta llave o puede ser que este componente se encuentre averiado y no descartes probar con otra eeprom. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjACahUKEwjKnsHwrOjIAhXMlx4KHWmACuU&url=http%3A%2F%2Fwww.datasheetcatalog.com%2Fdatasheets_pdf%2FN%2FJ%2FM%2F2%2FNJM2235.shtml&usg=AFQjCNEI8yXpNKUs8wfCbQRVaPyq-xbkQA&sig2=D5gDi9qXq3L_2wQahKCXBg
alkajeag
alkajeag
264
[quote="Javier Chavez Camasca"]Diagrama Samsung TX-P2011 Chassis KS9A http://elektrotanya.com/samsung_tx-p2011-ks9a_sm.pdf/download.html [/quote] hombre y yo como descargo eso? ay que pagar no tengo tarjeta .
Javier Chavez C
[quote="alkajeag"][quote="Javier Chavez Camasca"]Diagrama Samsung TX-P2011 Chassis KS9A http://elektrotanya.com/samsung_tx-p2011-ks9a_sm.pdf/download.html [/quote] hombre y yo como descargo eso? ay que pagar no tengo tarjeta .[/quote] Es gratuito
Es gratuito espera a que cargue la página y pulsa en GET MANUAL
alkajeag
alkajeag
264
[quote="Javier Chavez Camasca"][quote="alkajeag"]hola me llego un tv marca SAMSUNG modelo TXP2x11X prende todo bien pero tiene una falla que no se resolver y quisiera la ayuda de alguno que allá podido encarar algo parecido. el tv se oye normal por la señal de canales, pero por la parte de AV no es igual, se oye volumen bao y al pasar de cincuenta 5x volumen deja de oir. remplace filtros defectuosos realice mantenimiento, probé con otro ic y nada sigue igual. ayuda[/quote] Indique Marca Modelo y /o Chassis del TV. Tenga presente que algunos modelos de DVD tiene control de volumen de señal de audio y quiza este se pueda encontrar en bajo volumen[/quote] la marca y el modelo ya lo envie en el mensaje el chassis es N° AA41-CERO 1 CERO 26B / KS9A EL TECLADO LO TENGO DAÑADO NO MARCA EL CERO. SI YA CHEQUE EL DVD TODO ESTA BIEN FUNCIONA NORMAL CON OTRO TV. ESTE TV SE OYE AMIGO PERO BAJO VOLUMEN Y CUANDO SUBO EL VOL DESPUES DE CINCUENTA DEJA DE ESCUCHARSE. AYUDA
alkajeag
alkajeag
264
[quote="Javier Chavez Camasca"][quote="alkajeag"][quote="Javier Chavez Camasca"]Diagrama Samsung TX-P2011 Chassis KS9A http://elektrotanya.com/samsung_tx-p2011-ks9a_sm.pdf/download.html [/quote] hombre y yo como descargo eso? ay que pagar no tengo tarjeta .[/quote] Es gratuito [/quote] si Javier ya me entere gracias estoy mirando el manual
alkajeag
alkajeag
264
[quote:f5c61ad8ac="Arturo Guadamuz Vargas"]Revisa los voltajes de esta llave o puede ser que este componente se encuentre averiado y no descartes probar con otra eeprom. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjACahUKEwjKnsHwrOjIAhXMlx4KHWmACuU&url=http%3A%2F%2Fwww.datasheetcatalog.com%2Fdatasheets_pdf%2FN%2FJ%2FM%2F2%2FNJM2235.shtml&usg=AFQjCNEI8yXpNKUs8wfCbQRVaPyq-xbkQA&sig2=D5gDi9qXq3L_2wQahKCXBg[/quote:f5c61ad8ac] el TV no posee ese componente E. gracias otra sugerencia
Sería probar con otra memoria eeprom programada
alkajeag
alkajeag
264
[quote="alkajeag"][quote="Javier Chavez Camasca"]Diagrama Samsung TX-P2011 Chassis KS9A http://elektrotanya.com/samsung_tx-p2011-ks9a_sm.pdf/download.html [/quote] buenas amigo javier mira tengo un voltage que no se si es corrrecto el agc que llaga al tuner en el diagrama dice que deben ser 7v pero no los tengo presente en el tv. a que se devera esto?. y otra cosa otro colega me recomendo montar otra eprom programada. que opina usted? le comento que yo ya habia montado una nueva de cero, y nada. Por lo contrario el tv trabajaba las funciones de menu y cambiar canales lento y no existia nada de audio por ningun lado. Que opinas..................................?
Javier Chavez C
[quote="alkajeag"] buenas amigo javier mira tengo un voltage que no se si es corrrecto el agc que llaga al tuner en el diagrama dice que deben ser 7v pero no los tengo presente en el tv. a que se devera esto?. y otra cosa otro colega me recomendo montar otra eprom programada. que opina usted? le comento que yo ya habia montado una nueva de cero, y nada. Por lo contrario el tv trabajaba las funciones de menu y cambiar canales lento y no existia nada de audio por ningun lado. Que opinas..................................?[/quote] La avería se encuentra en el proceso de la señal de audio por las entradas auxilaires (A-V in). Habiendo volumen y sintonia de canales normal. El AGC no esta involucrado en su falla. El trabajo tiene que centrarse en dichas etapas en el recorrido de la señal de audio por las entradas auxiliares (Previos, IC conmutadores, procesador de audio..etc) Cuantas entradas de Audio-Video tiene su tv.?? ¿Tambien sale el volumen bajo , por las otras entradas auxiliares (A-V)?(Si es que lo tuviera) Efectivamente puede iniciar el proceso grabando y colocando un Eeprom nuevo con los parametros y caracterzticas de su modelo Informe sus avances
alkajeag
alkajeag
264
[quote="Javier Chavez Camasca"][quote="alkajeag"] buenas amigo javier mira tengo un voltage que no se si es corrrecto el agc que llaga al tuner en el diagrama dice que deben ser 7v pero no los tengo presente en el tv. a que se devera esto?. y otra cosa otro colega me recomendo montar otra eprom programada. que opina usted? le comento que yo ya habia montado una nueva de cero, y nada. Por lo contrario el tv trabajaba las funciones de menu y cambiar canales lento y no existia nada de audio por ningun lado. Que opinas..................................?[/quote] La avería se encuentra en el proceso de la señal de audio por las entradas auxilaires (A-V in). Habiendo volumen y sintonia de canales normal. El AGC no esta involucrado en su falla. El trabajo tiene que centrarse en dichas etapas en el recorrido de la señal de audio por las entradas auxiliares (Previos, IC conmutadores, procesador de audio..etc) Cuantas entradas de Audio-Video tiene su tv.?? ¿Tambien sale el volumen bajo , por las otras entradas auxiliares (A-V)?(Si es que lo tuviera) Efectivamente puede iniciar el proceso grabando y colocando un Eeprom nuevo con los parametros y caracterzticas de su modelo Informe sus avances[/quote] gracias amigo Javier, efectivamente el Tv posee dos entradas AV por las dos es lo mismo vol bajo y al sobrepasar los 50 de nivel de volumen se apaga sin mas. Probare mandar a grabar una eprom y le eviso los avances. GRACIAS...............
Javier Chavez C
[quote]Listo amigo ya esta resuelto el problema de este TV Con la grabacion de otra Eprom. Saludos.[/quote] Que bueno,Felicitaciones!!!!. Al haber comprobado el buen estado de los componentes en la etapa, dentro de la secuencia de reparacion ese era la ultima opcion,la de renovar el Eeprom. Ahora le corresponde cerrar el post con la respectiva valoracion,para que esta experiencia pueda servir a futuro a cualquier participante del foro que lo requiera. Hasta una proxima oportunidad.
alkajeag
alkajeag
264
[quote="Javier Chavez Camasca"][quote="alkajeag"] buenas amigo javier mira tengo un voltage que no se si es corrrecto el agc que llaga al tuner en el diagrama dice que deben ser 7v pero no los tengo presente en el tv. a que se devera esto?. y otra cosa otro colega me recomendo montar otra eprom programada. que opina usted? le comento que yo ya habia montado una nueva de cero, y nada. Por lo contrario el tv trabajaba las funciones de menu y cambiar canales lento y no existia nada de audio por ningun lado. Que opinas..................................?[/quote] La avería se encuentra en el proceso de la señal de audio por las entradas auxilaires (A-V in). Habiendo volumen y sintonia de canales normal. El AGC no esta involucrado en su falla. El trabajo tiene que centrarse en dichas etapas en el recorrido de la señal de audio por las entradas auxiliares (Previos, IC conmutadores, procesador de audio..etc) Cuantas entradas de Audio-Video tiene su tv.?? ¿Tambien sale el volumen bajo , por las otras entradas auxiliares (A-V)?(Si es que lo tuviera) Efectivamente puede iniciar el proceso grabando y colocando un Eeprom nuevo con los parametros y caracterzticas de su modelo Informe sus avances[/quote] Listo amigo ya esta resuelto el problema de este TV Con la grabacion de otra Eprom. Saludos
