tv admiral tgf 2029a chasis ptnm04
wilyvalencia
hola amigos ....tengo este tv.que falla...la imagen ,cuando esta sin antena la pantalla tiene el brillo correspondiente..le conecto señal por el sintonizador , se pone negro con audio....revise las tensiones de video .estan correctas 195v. el vert.. tambien +B 120v..y demas voltajes...tambien revise placa RGB..tienen 120volt luego revise el abl..tenia resistencias y capaciotores...sin encontrar nada malo...segun el esquema el pin 27 del microjungla...tiene que tener 4.7v. no lo tiene..lleva un DZ de 3.9v..este se encuentra en perfecto estado....bueno despues de medir en dicho pin ..que no tenia el volt. de 4.7...que hice fue levantar el pin ..y lo medi si aparecio.el volt. de 4.7v...y asi mismo vino la imagen ...no tengo certeza de lo que pasa .. les pido por favor una sugerencia ...amigos ..sera que este mal el micro.? cuando conecto el pin 27 que es el ABL..se pone negro la pantalla...amigos alguna idea a donde revisar?..saludos a todos....
El LInce
El LInce
11.610
hola cuando lo desconeta al pin del jungla aparese el voltaje y lo coneta se cae el voltaje o queda estable y se pone oscura la pantalla
a-ber
a-ber
3.148
¿pero hay "OSD"?
wilyvalencia
amigo lince ..cuando desconecto aparce el voltaje ....y cuando desconecto cae el voltaje y se pone negro la pantalla
wilyvalencia
hola alexis ...si tengo osd,,normal...
El LInce
El LInce
11.610
medi el pin del jungla con respeto a masa te tiene que dar entre 1500ohmios mas o meno si tene muy baja la medicion puede estar malo el jungla
wilyvalencia
lince....medi el pin con respecto a masa..me da 1200ohm... sera que esta malo el microjungla..?..yo pienso lo mismo ...por que le conecto el pin . cae tension de a 0vo la imagen negra ....y desconecto la imagen aparece y con 4.7 volt . en el pin del micro...algun consejo mas amigo por donde podria revisar ...
El LInce
El LInce
11.610
ponele una resistencia de 1k en serie con la entrada del voltaje o sea que coneta la resistencia donde viene el voltaje y la otra punta al pin del jungla y comenta los resultado suerte
a-ber
a-ber
3.148
Amigo, este diagrama coincide con el tv: http://elektrotanya.com/ktv_tg2900a_tgf2029a_chassis_ptqm02.pdf/download.html
a-ber
a-ber
3.148
ok si tienes OSD, te sugiero que revises la linea de ABL desde el flyback hasta llegar a la jungla. debe haber algun diodo en corto, resistencia abierta.
guifetri1
guifetri1
309
Hola, revisar tension agc audio limpio ,o con zumbido?
wilyvalencia
amigo lince ...coloque un R de 1k como dices ..no obtuve resultados igual cae la tension...y se vuelve negro la pantalla ...y lo levanto pin 27 y anda todo con audio ...
wilyvalencia
amigo alexis ...no coincide este tv es ptnm04..seguire revisando como dices ...otra ves mas..la linea del abl...y luego comentare..la verdad estoy desconcertado..... ..una pregunta .que pasa si lejo el pin levantado.......? habra alguna falla en el funcionamiento..?..
El LInce
El LInce
11.610
bueno revisa de nuebo el abl y si no encuentras nada raroproba por un par de horas yo creo que el problema esta en el jungla suerte
wilyvalencia
amigo guifretti...agc ..con tensiones normales segun diagrama...el audio esta perfecto...cuando desvinculo pin 27 ...y sin desvincular perfecto audio solo imagen negro ..algunba sugerencia mas amigos ..lo que no tengo es otro micro para hacer prueba...si lo dejo asi ..tendre alguna falla en el funcionamiento ..con el pin desvinculado?....idea por favor..
wilyvalencia
ok amigos ..mañana comento ..y por favor no me dejen ...saludos y buenas noches....
a-ber
a-ber
3.148
Buen dia amigo...¿como va eso? ¿me pruguntaste que si dejas ese pin levantado que falla tendria?bueno, si ese pin es el ABL (nivel de brillo automatico), es como lo dice...no va a controlar el brillo cuando lo requiera. Su trabajo es cuando haya imagenes con mucha luminosidad o brillo, el lo regula, lo baja a un nivel aceptable. Igual al contrario, con imagen un poco oscuro, lo sube.
wilyvalencia
hola alexis ...bueno otra ves en la lucha....la verdad voy aprendiendo bastante....si es verdad control de brillo abl.....ya revise toda la parte vinculada al abl amigos quiero detallar algo que me paso..y no dije ...en el DZ 3.9v que esta conectado con el pin 27 de abl... levantado el pin ,en el DZ mido tiene -5v. pero me da negativo..osea (-5v)..eso no esta bien tendria que tener (+5v).....cuando voy midiendo en toda la parte del abl hasta llegar al pin del flyback todos los volts ,son negativos ....tendria que ver el flyback..que este fallando la salida abl..del flyback? ..por favor un consejo..gracias ..espero respuesta...
a-ber
a-ber
3.148
Es raro todo eso, pero si ya reviso todo lo relacionado con el ABL, cambie entoces el flyback para descartar
El LInce
El LInce
11.610
no creo que sea el flyback deve tener algun diodo malo
wilyvalencia
hola alexis y amigo lince ...cambie el flyback ..sin ningun resultado....voy a seguir revisando y cambiando diodos que me miden bien ...pero no pierdo nada...en cambiarlos ..y comentare resultados.....lo extraño es en todo el camino del abl..tengo voltaje negativo con respecto a masa...seguire en la lucha....
martsilvestre12
revisa los elementos que están en circuito de pin 47 de la jungla revisa o cambia el diodo zener de 3.9v,
El LInce
El LInce
11.610
revisa ese voltaje se toma del +b o de algun voltaje de la fuente puede tener abierto esa alimentacion por eso te llega negativo mide el transistor mide las resistencias de 1k que toman ese voltaje
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega wilyvalencia: segun tus comentarios sobre tv admiral, no puedes dejar el pin de (ABL) ( haz limitacion brillo) sin conectarlo a la pista q viene desde el (fli-bak) pues cuando aparesca una pantalla totalmente en blanco el consumo del tubo o pantalla podria ser tan alto que pondria en riesgo el (fli-bak) o fuente de alimentacion, dedusco q a esa pista q viene del (fli-bak) est siempre en tension negativa x q algun resistor q deve suministrar cierta tension positiva esta abierto, revisa bien todos los componentes asociados a esta pista del (abl) no deve haver tension negativa en esta pista si tiene q tener cierta tension positiva, en el pin del gungla (entrada abl) tiene q haver cierto voltaje positivo entre (1.8 y 3v aprox) si esto te sirvio colega comenta la reparacion..suerte y un saludo muy afec....
wilyvalencia
buenas amigos: sin sus consejos no podria ...estoy revisando segun el diagrama ..todos los elementos ..levantando de la pistas...luego comentare como me fue ....es verdad que no puedo dejar levantada el pin abl..sin duda algo me falla en el camino...de abl...tengo tension negativa...tendria que tener positiva..es verdad...no me dejen ..probare y comento..gracias amigos ..la tengo que encontrar ...el cliente me dio un tiempo mas asi que lo lograre y comentare detalladamente .....
a-ber
a-ber
3.148
¿Aun con la falla del tv colega?.......¿que mas ha hecho? cuentenos para tratar de ayudarte con ese "cangrejo"
El LInce
El LInce
11.610
amigo prueba si el tv anda bien en canales con mucho brillo y se vee bien dejalo desconetado tu lo prueba un tiepo y si anda bien no te agas problema suerte
wilyvalencia
amigos ...aca de vuelta ..estoy en la lucha con este tv..revise hasta lo ultimo ..no encontre nada malo..cambie los diodos ..que son 3 dioditos...que estan en abl hasta el micro.....ya no se donde revisar ...lo raro es que tengo tension positiva..desconectado el pin 27....mido en el diodo de entrada al pin ..me da 4.5volt ..normal .....una ves conectado cae la tension y me da negativo ..y se vuelve pantalla negra.....como dice el amigo lince hice prueba sin el pin de abl desconectado..y comentandole al cliente ..lo de la falla ,quedo en que lo dejara ..asi .con el pin levantado ......lo prove durante 5 dias y no pasa nada ...se mantiene el brillo...no hay mucha diferencia ...digo tambien que la funcion de control brillo desde el menu..actua ..sube y baja .....para no dar vueltas ....quiero dar por terminado el problema de este tv..dando ..solucion ...lo interesante hubiese sido dar con la falla y solucionar...quiero aclarar ..que cambien el flyback..y no pasa nada..sin cambios...y ya estoy mucho tiempo con este tv..y no encontre solucion seguire estudiando por si me toca una falla igual ..en otros tvs..gracias y saludos a ustedes amigos ...
