solo se ve la mitad de la pantalla
garibaldy feliz f.
saludos colegas,me ha llegado una tv Sylvania LCD,mod.LC321SS9B,con el problema de que solo se ve la mitad de la pantalla, una parte se ve la imagen y en la otra parte se ven varias rayas vertical con el fondo bien claro, por favor necesito una mano que ahora es que estoy incursionando en tv LCD. de antemanos gracias.
eduardo felix ortiz leon
cheque voltajes en la tarjeta INVERTER y en la tarjeta o plaqueta de T. CON; soldadura recalentada, los diodos, los transistores-- mosfet-- y que nò excista filtros inflados... saludos.
garibaldy feliz f.
Saludos Eduardo Felix, gracias por darme una pista , te dire que no hay filtro inflados, lo que he chequeado son varios diodos sobre el impreso y me dan homs. muy bajito como 122, `173 ohms. pero no lo he sacado.
efren hernandez
amigo no sirve la pantalla este modelo no trae t-com board! saludos
garibaldy feliz f.
Gracias y saludos Efren Hernandez,como podria conseguir el diagrama ? de esta tv, ella cuando la dejo apagada por cinco o seis horas y la enciendo de nuevo se ve la pantalla completa y tabien se oye , no ha perdido el audio, pero al cabo de una o dos horas vuelve y se pone con la pantalla dividida, es decir, efecto cortina.
efren hernandez
bueno mira la verdad el manual no creo te ayude mucho por que no creo segun yo mi experiencia con las tv,s de funai corporation,cuando llega una asi con esos simtomas normalmente es la pantalla,yo te recomendaria si quieres estar mas seguro es que desarmes el tv quites la pantalla con mucho,pero mucho cuidado ya que son muy fragiles,y son facil de quebrar y pues verifiques los componentes que trae en la parte de arriba si es que trae algun componente,sino trae nada trata probando con otro logic board si persiste el problema aun probando con otro logic board no ahi dudas es tu lcd panel,suerte! este el el logic board checa: http://www.ebay.com/itm/Funai-1ESA18867-A8AFNUH-BA8AFFG04011-Digital-Board-Sylvania-LC321SS9A-LC321SS9B-/141801874107?hash=item21040ce2bb:g:hvQAAOSwT5tWHv0R y un lcd panel aqui http://www.ebay.com/itm/Vizio-E321VL-LCD-LED-Panel-w-Backlight-Assembly-6091L-1994A-320B426811268-8R1A-/272009077526?hash=item3f55012316:g:HFUAAOSwgQ9Vnaat
garibaldy feliz f.
Gracias,muchas gracias efren Hernandez por tus valiosas cooperaciones y oportunas respuestas, pero no creo que el cliente prefiera comprar un panel pero de todos modos ,saludos y gracias.
