Ayuda con transistor en tv cyberlux Chasis PH08KX-N22
CESAR ELECTRONICA
Saludos colegas técnicos, tengo este tv con el transistor que muestra la imagen (HX630) asi aparece aquí pero cuando lo busco en el manual no aparece ni en el diagrama aparece ni la pieza ni el nro de partes agradecería por favor su colaboración, el nro de chassis es PH08KX-N22. modelo TVSSCX-21JP Cyberlux
aguilazo.cordero
hola buscalo por IRFZ630
CESAR ELECTRONICA
Gracias amigo pero no aparece bajo esa nomenclatura.
aguilazo.cordero
hola si te lo estoy dando es por que si existe asi es mas lo tengo asi ese es un mosfet sino buscalo solo con 630 asi tenga otras letras
CESAR ELECTRONICA
Saludos amigo, efectivamente aparace pero solo IRF630 sin la Z, creo que este si es
aguilazo.cordero
hola si ese es
