hola queridos amigos,si alguien fuera tan amable de explicarme la diferencia entre el trancitor c3807 y d3807.El
C3807 esta en una fuente de un tv que tengo en reparacion y el d3807 lo.temgo en reciclaje,espero como siempre su valiosa ayuda
3DD3807 (D3807) = 2SC3807 (C3807) = DA3807
El primero y el último de ellos utilizan una codificación china mientras el segundo lo hace con la codificación japonesa. Todo estos transistores pueden ser utilizado como substitutos equivalentes entre si.
¡Saludos!
Joansoler.
agradesco a mis queridos colaboradores en mi duda ,tanto al amigo victor como a joansoler,por sus rapidas respuestas,la odserbacion que hice fuen que encontre una fuente muy paresida y utiliza el d3807 y mi fuente usa el c3807,esto nada mas lo queria mencionar,esto no quiere decir que no valoro sus conocimientos y en gran experiencias maestros
[quote="gabielectronica"]hola queridos amigos,si alguien fuera tan amable de explicarme la diferencia entre el trancitor c3807 y d3807.El
C3807 esta en una fuente de un tv que tengo en reparacion y el d3807 lo.temgo en reciclaje,espero como siempre su valiosa ayuda[/quote]
[quote="joansoler"]3DD3807 (D3807) = 2SC3807 (C3807) = DA3807[/quote]
Cualquiera de ellos lo puedes utilizar como reemplazo de los otros dos, son transistores bipolares (BJT) del tipo NPN que cumplen la misma función.
Es verdad que también existe un FET "D-3807" del tipo Gallium Arsenide ("GaAs") utilizado para Micro-Ondas PERO ese no parece ser tu caso, puedes ver la figura o imagen del "Chip" correspondiente a este FET, que envié anteriormente, para que saques tus propias conclusiones.
Las Hojas de Datos ("Datasheet") de este FET lo puedes descargar desde aquí...
http://www.icpdf.com/icpdf_datasheet_7_datasheet/D3807_pdf_1691981/#view
