tv samsung de 19p´´ prende pero no se ve pantalla oscura
henry tirado
tengo un tv sansung de 19p´´ modelo ct5038z serial nro 31Ajc01748z el cual prende normal se escucha la programacion pero no se ve nada la pantalla esta oscura si prodrian ayudarme les agradesco de ante mano
oliver colmenares
hola colega, sube el sceam del flyback a ver si sale una linea horizontal en el medio
henry tirado
hola colega ya ise esa prueba y nada le probe otro vertical porsiacaso y nada lo que veo es que le sale un ovalo redondo en medio de la pantalla el cual no se ve muy bien y tiene algunas lineas de colores en forma vertical probe voltaje del pin que sube al socalo de la pantalla que dice 180 volts y tiene 117volts le probe otro capacitor de 250 volts 47mf y nada cualquier cosa orienteme
FRANCISCO SALVADOR MANRIQ
Cambia el el yugo... Comenta
henry tirado
amigo ya cambie el yugo y sigue igual
jeovannii
jeovannii
207
sustitùye la base o zòcalo del trc... saludos.
henry tirado
amigos gracias a todos por sus sugerencias,ya pude realizar la reparacion del tv .tube que cambiarle el socalo y el capacitor de 250volts 22mf y ya esta restaurado gracias por todo muy agradecido por la ayuda prestada.
Javier Chavez C
[quote="henry tirado"]amigos gracias a todos por sus sugerencias,ya pude realizar la reparacion del tv .tube que cambiarle el socalo y el capacitor de 250volts 22mf y ya esta restaurado gracias por todo muy agradecido por la ayuda prestada.[/quote] Felicitaciones!! Habiendo culminado satisfactoriamente el tema. tiene que cerrar el post con la valoracion Solucion,para que su experiencia pueda servir en otro momento a algun participante del foro que lo requiera... Hasta una próxima oportunidad......
el pay
el pay
5
hola henry tirado deberías chekiar por que no están llegando los 180 al circuito de los colores si es amplificada por transistores debe haber uno con fuga si es con ic puede que este defectuoso también debes revisar el voltaje filamento puentear la resistencia de filamento si esta muy bajo el voltaje de filamento deberás quitar el cable que lleva este voltaje hacia el trc y pasarlo antes por el núcleo del flybak eso aumentaría un poco el voltaje ya que el núcleo es de ferrita también deberías chekiar el pin de abl del flyback deben haber de de 7 a 9 volitos.. entre el pin del (B)+ del flyback y el pin de abl lleva un resistencia alta con valores en kilo ohmio esta se altera o se abre chekeala afuera..... también puede que tu flyback este defectuoso y no esta mandando el voltaje de los 180 como debe ser, para hacer el descarte deberás quitarle la carga al voltaje y mirar si sube a 180voltios si no sube lo mas probable es que tu flyback tiene deficiente esa parte chekea también que se este alimentando bien el flyback. mira haber si te sirve y comenta para seguir ayudándote
Javier Chavez C
[quote="henry tirado"]hola colega ya ise esa prueba y nada le probe otro vertical porsiacaso y nada lo que veo es que le sale un ovalo redondo en medio de la pantalla el cual no se ve muy bien y tiene algunas lineas de colores en forma vertical probe voltaje del pin que sube al socalo de la pantalla que dice 180 volts y tiene 117volts le probe otro capacitor de 250 volts 47mf y nada cualquier cosa orienteme[/quote] Diagrama Samsung CT-5038Z Chassis K15A http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/diagrama-k15a-tv-samsung.html Restaure el voltaje de 180v . Renueve C412=22uF 250v y compruebe el buen estado del D405 y el C411. Renueve el Socket o zocalo que conecta al TRC. Informe sus avances
