tv 29" tonomac ultra slim
youu43
youu43
42
este tv vino con la bobina L451 quemada ,a simple vista se ve mucho sulfato parese ser el causante ,no tengo uno igual , puse uno similar y nada ,la falla es la imagen que se achico desde sus laterales en forma de arco,que puede estar causando esto???????
franklin  j   rodriguez
revisa los mosfet y diodos en la etapa horizontal y componentes que estan en serie con esa bobina
youu43
youu43
42
hola amigo angel, no aun no revice nada solo eso que fue lo que encontre a simple vista ,,voy a chequear y comento
youu43
youu43
42
ok se a solucionado el problema cambie un dido en fuga y a recuperado la imagen completa (el diodo es el vd464).ahora pregunto ,la bobina l451 que en principio lo reemplase a la quemada l464 y luego la quite es conveniente dejarlo puesta o sin dicha bobina???
[quote="youu43"]ok se a solucionado el problema cambie un dido en fuga y a recuperado la imagen completa (el diodo es el vd464).ahora pregunto ,la bobina l451 que en principio lo reemplase a la quemada l464 y luego la quite es conveniente dejarlo puesta o sin dicha bobina???[/quote] si ves que la imagen sebe bien deja esa que le as puesto cierra la pregunta aqui
youu43
youu43
42
ok gracias
