samsung P2350N ..no detecta señal (check signal cable)
pepe1727
Hola colegas tengo un monitor lcd samsung Hola colegas tengo un monitor lcd samsung P2350N , que no me toma la señal (check signal cable) controle la placa de la fuente y las tensiones son correctas, lei en algunos post de intalarle unos firmware , alguien sabe algo??} mil gracias colegas!!!!, que no me toma la señal (check signal cable) controle la placa de la fuente y las tensiones son correctas, lei en algunos post de intalarle unos firmware , alguien sabe algo??} mil gracias colegas!!!!
fernand151983
dices q no le llega señal es una pc si es una pc cambia el cable vga y si no da resultado prueba el monitor con otro pc pueda que tu cable tenga un pin roto u no teas dado cuenta
pepe1727
hola colegas gracias por tu tiempo, probé con otro monitor lcd y anda perfecto, osea el problema esta en el monitor este... no detecta la señal de video, probé cambiar la ficha hembra del lcd y sigue el problema medi las tensiones de la placa de la fuente y estan bien .. osea el problema es o la placa de video del monitor o alguna actulizacion de sofware al monitor, por eso pedi ayuda, por si alguien tuvo el mismo incoveniente
Litoqac
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Pudiste solucionarlo? Hace tiempo tengo el mismo problema y también me habían dicho que era el firmeware
