TV philips 21PT9457/55 led titila y voltajes se bajan lento
ecuaelectronica
Hola amigos técnicos me llego un tv PHILIPS ya cambie medio TV y no se enciende, creo que es por una descarga el daño original era muerto total, ya cambie muchas piezas de TV y logre que TITILE el LED y tambien se escucha cargarce de alta la pantalla pero eso es como pulsos este es el estado actual del TV. Medidas tomadas. 1 Existe los 15KH de osilador horisontal hay pero disminuye lentamente.1 2 Voltajes de B+ Voltajes de 8 de 5 de 46 existen pero por segundos no mas y se disminuyen lentamente todos los voltajess 3 He desconectado casi todas las cargas a la fuente pero me sigue asi mismo. Por fa estoy apunto de enloquecerme Gracias Amigos TECNICOS
fernand151983
jajajajaja ya creo que ese tv tiene un ic suplementario ya lo has cambiado también revisa los otocopladores puede que este dañado
ecuaelectronica
Hola A todos ya cambie el OPTOACOPLADOR
pr122
pr122
10.397
pareciera que el TV se protege , revisa salida vertical , verifica el estado de las resistencias que alimentan la zona desde el fly back , si encuentras alguna abierta y quemada , es probable que tengas que cambiar el fly back , ya que este es un problema típico de este chasis si cambias solo las resistencias , va a funcionar pero a los pocos dias , va a tener el mismo problema , solo se soluciona cambiando el fly back , comenta , saludos .
pr122
pr122
10.397
puedes verificar la tension de vertical midiendo sobre el CI cuando trata de encender , saludos .
ecuaelectronica
Hola Técnicos del MUNDO. Les comento el TV al momento de encender el POWER asoman todos los voltajes de todas las etapas de TV pero eso es por 1 segundo y de ahi se bajan lentamente . He desconectado varias etapas del TV y la falla perciste. Les comento he desconectado todos los voltajes del CHOOPER al secundario y los voltajes siguen vajando lentamente (SE DESCARGAN)
pr122
pr122
10.397
si desconectas etapas el TV se seguirá protegiendo , los Philips vienen con protecciones, p ej al faltar barrido vertical se protege , si desconectas etapas o tensiones , se va a seguir protegiendo , y no te deja encontrar la falla , tiene que estar funcionando todo para que deje de protegerse , hay formas de desconectar las protecciones pero es riesgoso ,en caso de haber algún componente en corto ya que quemaría mas cosas , prueba como te dije la etapa vertical , verifica si hay tensión al intentar el arranque , si no aparece la tensión de alimentación , aunque sea por un segundo , intenta rastrearla , recuerda que las tensiones son positivas y negativas , si falta cualquiera el TV se protege por falta de barrido vertical , saludos
pr122
pr122
10.397
un truco que podes hacer es alimentar el filamento con fuente externa una que encendió darle al power , esto hace que puedas ver en pantalla aunque sea por un segundo que pasa con la imagen , y veo que se está prestando a confusion sobre el modelo de este TV dejando aclarado que se trata de un PHIlips 21PT 9457 o sea son los Philips de color negro el gabinete , no los grises , saludos
felipe  antonio
compañero. necesitas un oscilador horizontal, lo puedes obtener de una tv bn que tenga transformador de entrada, le quitas el hot y sacas dos lineas, una tierra y la que va a la base del hot. despues armas un dimer con foco de 75whatts, armas una fuente con un str 30125 y la clavija de este la conectas en paralelo con el foco de esta manera tendras una fuente regulada, por ultimo una punta de vpp. procedimiento.le quitas el transformador driver a la philips y conectas en el secundario las dos puntas que sacaste del bn la tierra y la que va a la base del hot. desvinculas por completo la alimentacion del flyback y ahi conectas tu fuente por supuesto en el minimo voltaje, colocas dos neon en el cuerpo del flyback, y prendes, con 20/30v tiene que oscilar, los neon prenden y sera el momnento de checar los vpp los del filamento y todos los secundarios. si la colocas en el colector del hot el voltaje de entrada es proporcional al vpp. de esta manera puedes checar toda la seccion horizontal sin usar la fuente original. esperando serte util. se cuidadoso. saludos. felipe ascencio
jeovannii
jeovannii
207
1.- las piezas deben de estar todos en su lugar aunque "nò sirvan" porque se proteje el aparato, de una u otra forma... 2.- cheque la soldadura recalentada en todo el chasis con mucho cuidado... 3.- sustituye el filtro o electrolìtico de 47mfd. a 35v o de 63v + o - que alimenta al pin o patita del transformador driver horiz. 4.- cheque las resistencias fusibles, el Q. de sal. horiz., los diodos zèners y las resistencias recalentadas en la etapa vertical... 5.- marque la posiciòn original del control de SCRN si es que lo va mover... el control de SCRN debe de estar al centro o un poco menos del centro... 6.- OJO, èste tipo de aparato se proteje hasta por una resistencia cualesquiera que estè habierta o en fuga... 7.- repare o sustitùye los microswichets o pulsadores de funciòn, sin excepciòn... 8.- reprograme o sustitùye el ic. de memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis del aparato. 9.- deconecte la base o la tarjeta del TRC. y enciende la tv. para ver què pasa... aproveche los segundos del encendido y cheque los voltajes de +B que son de 180v y de 150v + o - de los kàtodos del trc... 10.- dele una reactivaciòn del trc., porque, es comùn que se pone en corto el trc... 11.- al encender la tv., inmediatamente cambie el canal de la tv. sin parar durante unos 25 segundos + o -, haber si se amarra la imgen o enciende la, si se logra encender la tv. con èste truco, entonces, entre al menù de servicio y borre los ERR que aparece en la pantalla... es parte de mi TIPS de reparaciòn de tv. philips... suerte colega.
