Tv Marca philips mod: 29pt6441/85 sin voltaje en secundario
david hernandezelectronic
buenas tardes tengo una tv philips que no da voltajes en el secundario al darle power con el boton se escucha el clic pero no enciende la pantalla en el led de stanby me da secuencias de 5 3 2 1 y se apaga en condensador primario de un voltaje de 157 volts que mas le puedo checar
tecnico fernando krivosea
consulto para orientar mejor que voltaje hay en la red domiciliaria 110 o 220
voltaje en la red domicilaria 110 a 120 volts
ok....voltaje es normal revisa sacando el tr horizontal fijarse si no esta en corto o con fugas el tr y checar el voltaje del +b sin el transistor comentar
continuamos con la reparacion de la tv. transistor damper BU4508DX marca en terminales colector emisor 29.4 ohms colector emisor 0.466 escala de diodos emisor colector sin medicion ahora conecte la tv sin el transistor y me marca un valor en secundario de 1.5 volts en los dos condensadores de salida en las terminales del transistor sin voltaje esto es desconectado el transistor las pruebas se estan realizando con foco en serie que mas le puedo checar gracias
miguel angel vargas palac
descarta el mosfet y el TEA1506t
continuando con la reparacion de tv ci tea1506t en sus terminales tiene volts 1 sin valor 2 en vez de 15.5 volts me marca con voltimetro 3.5 volts 3 tierra ok 6 0v 7 0v 9 ov 11 en vez de 2.2 volts marca cero volts 14 en vez de 297 volts marca 157 volts transistor fb0413 D=159 volts G= sin volts S= sin volts en regulador marca 158 volts que mas le puedo checar
siguiendo con las mediciones esta la resistencia 3511 en diagrama marca 4.7ohms y me marca 7.2 ohms que va directo al pin 2 del tea 1506t diodo 6511 ok fusible f510 ok
medir mosfet:
se realizan pruebas al transistor mosfet encontrandolo en corto comprare uno y lo cambiare, les comentare como me fue
nota: aun no queda la reparaciòn de la tv
