SAMSUNG TX-P2011 CON FALLAS
Televisor Samsung TXP2011
fernand151983
Saludos a todos tengo este tv que prende pero se apaga e revizado y probado el FBT, vertical ,horizontal ,audio , selector ,con el tv es stambay tengo en el +b 92 v y los 5v pero cuando le doy arranque prende se apaga y que da en el +b128 lo deje conectado unos 20segundos y prendio pero con una imangen azul sin audio lo apague buscando puntos frios pero nada cuando lo enciendo de nuevo que do en lo mismo prende y se apaga yo cre que la jumgla no esta funcionando bien o que cren que sea espero sus comentarios para darle solucion o dejarlo en el cajon del olbido jajajaja
Javier Chavez C
[quote="fernand151983"]Saludos a todos tengo este tv que prende pero se apaga e revizado y probado el FBT, vertical ,horizontal ,audio , selector ,con el tv es stambay tengo en el +b 92 v y los 5v pero cuando le doy arranque prende se apaga y que da en el +b128 lo deje conectado unos 20segundos y prendio pero con una imangen azul sin audio lo apague buscando puntos frios pero nada cuando lo enciendo de nuevo que do en lo mismo prende y se apaga yo cre que la jumgla no esta funcionando bien o que cren que sea espero sus comentarios para darle solucion o dejarlo en el cajon del olbido jajajaja[/quote] Intente renovando,primeramente los condensadores de +B y de los 3.3v de la fuente de alimentacion del micro que surte el IC802. Resuelde o renueve los puntos de soldadura de los pines del IC vertical Que voltaje tiene en +B, tanto en Standby (OFF) como a la orden de encendido (ON) Diagrama Samsung: TX-P2011 Chassis: KS9A http://elektrotanya.com/samsung_tx-p2011-ks9a_sm.pdf/download.html Informe sus resultados
fernand151983
saludos javier tiene los voltage q detalle el tv en off 92v +b en la orden de ON 128v +b pero cuando lo conecto ala serie y desconento el zocalo del yugo prende el voltaje del +B se mantiene en 122v y el vertical ya loe cambiado
Javier Chavez C
[quote="fernand151983"]saludos javier tiene los voltage q detalle el tv en off 92v +b en la orden de ON 128v +b pero cuando lo conecto ala serie y desconecto el zocalo del yugo prende el voltaje del +B se mantiene en 122v y el vertical ya loe cambiado[/quote] No comenta referente a los cambios sugeridos de los condensadores de +B y de los 3.3v. Desvincule o desconecte provisionalmente la L804, coloque en su lugar un foco (70W a 100W),enseriando la fuente de +B con el FBT Conecte AC 1º De la orden de encendido y observe efectos en el foco.(Mida el voltaje de +B) Desconecte de AC para desconectar el yugo 2º . De la orden de ON. Si el foco se mantiene encendido,Coloque antena,sintonice un canal y compruebe si sale audio Informe resultados de ambas pruebas NOTA; En perfecta condiciones del circuito,colocando en serie el foco en la linea de +B. ...Al conectar AC, (estado de Standby), este debe de permanecer apagado. Al dar la orden de encendido (ON) el foco debe de encender y permanecer iluminado hasta que se de una nueva orden de apagado (OFF)
