Daewoo dth 201-conecto la antena y se apaga.
Amon
Amon
7
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos. Tengo un tv daewoo dth 201 de 20". A esta tv le agarro un rayo, segun me dicen. La placa no tenia nada visible quemado. No encendia nada. A esto le cambie el FB, capacitor 150/400v, d2499, ma8920, R10w, diodos y otra r3.3. Ok. La fuente funciona! La pantalla se ilumino, perfecto, dije, pero al conectar la antena se me apaga. Le puse un fierrito en el sintonizador, haciendo de pequeña antena, no se apago enseguida pero se apagó igual cuando conecte los parlantes, apenas hizo un ruidito(los parlantes) y chau. Que puede ser!? Gracias. Raul.
luis carlos perdomo peres
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Amon"]Hola amigos. Tengo un tv daewoo dth 201 de 20". A esta tv le agarro un rayo, segun me dicen. La placa no tenia nada visible quemado. No encendia nada. A esto le cambie el FB, capacitor 150/400v, d2499, ma8920, R10w, diodos y otra r3.3. Ok. La fuente funciona! La pantalla se ilumino, perfecto, dije, pero al conectar la antena se me apaga. Le puse un fierrito en el sintonizador, haciendo de pequeña antena, no se apago enseguida pero se apagó igual cuando conecte los parlantes, apenas hizo un ruidito(los parlantes) y chau. Que puede ser!? Gracias. Raul.[/quote] :roll: que hay, puedes cambiar tu selector por lo que dices puede ser que este en corto, sitienes a la mano valdria la pena hacer la prueba.
Amon
Amon
7
hace 18 años
hace 18 años
Hay una resistencia que tiene 5 bandas= verde, azul, verde, plata o gris y negro. Que la reemplace por otra de 4 bandas verde, azul, verde y gris esta es de 5.6 moh. Lo que querria saber es si son lo mismo?
Amon
Amon
7
hace 18 años
hace 18 años
Luis, igual voy a cambiar el sintonizador. Como decis vos es posible que este alli el problema. La macana es que voy a tener que comprarlo. Pero bue. Lo cambio, te cuento y valoro. Gracias.
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
hola, amon, para probar si el tv anda con la antena, conectala a través de 2 capacitores de unos 400v de aislación y si n o se apaga es porque tienes algún capacitor defectuoso o algún corto entre el chasis frío y el caliente, revisa además el estado de la fuente saludos
Amon
Amon
7
hace 18 años
hace 18 años
Hola Aldo. Gracias por tu sugerencia. Sabés, le saque el sintonizador y no se apaga. Con el screem casi al maximo no se apaga pero le bajo el screem para ponerlo normal, toco cualquier control y se vuelve a apagar con el led de encendido prendido. Entonces, pienso que puede seguir siendo la fuente, verdad? A la placa del trc le cambie un capacitor de 102k que conecta con el screem.
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
por favor, anota que chasis es o sube el esquema si lo tienes para analizar mejor la falla
Amon
Amon
7
hace 18 años
hace 18 años
El chasis es daewoo dth201 de 20".
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
ese el el modelo, al nº de chasis lo encontrás por debajo de la placa en la zona del flyback, por lo general, también puede estar en otro lado, siempre en la placa, puede decir algo así: CM-537, CM-530, CP-375, CM-003 saludos
Amon
Amon
7
hace 18 años
hace 18 años
El chasis es CM-003n.
electro.com
electro.com
7.380
hace 18 años
hace 18 años
Ese tv no es chasis vivo? de ser asi puede tener defectuosos los capacitores de ailasion de antena, chequea eso.
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
subo el diagrama para mejor observación
