Un tv samsung modelo ct2088BL problema flyback.
carlos gonzalezelectronic
Tengo un TV Samsung modeloCT2088BL6X chasis K15A presento falla del flyback modelo FVS 20A001 se le cambio por uno nuevo , además se instalo un transistor de salida horizontal D2580, al conectar power se ilumina la pantalla pero no capta señales de canales sumado a falta de audio. se observa que el flyback no genera los voltajes secundarios de 15 voltios del Pin 1, 24 voltios del pin 2 , estos alimenta a los circuito tuner y vertical. Agradecería una ayuda al problema que presenta. Saludos Gracias.
zolitario13
compra un flyback original
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, estas tensiones 12V y 24V, no se mide directamente en los pines 1 y 2, respectivamente, del FBT (Fly Back Transformer) sino a la salida de los diodos rápidos conectados a estos pines, más propiamente dicho, sobre los mismos capacitores electrolíticos o "filtros" conectados a la salida de estos diodos... ¡No lo olvides! Además, en ausencia de los 24V, ten la plena seguridad que no verías la pantalla como tú la describes sino que observarías una línea horizontal a la mitad de la pantalla, debido a la ausencia de barrido o deflexión vertical ... ¡Saludos! Joansoler.
zolitario13
hace ya algunos meses me paso lo mismo se quemo el flayback le compre uno nuevo pero ocurrio la misma falla no salia bien el vertical tuve que conseguir un flay back original y se soluciono el problema.
efectivamente tome tensiones en los condensadores electrolíticos y su valor coincide con 15 voltios y 24 voltios, luego observe que no llegaba 5 voltios al sintonizador la pista tenia un pequeño corte lo repare y al conectarlo ahora tengo audio y sintoniza los canales, pero con lluvia y distorsión que podría ser. Saludos y gracias
Javier Chavez C
[quote="carlos gonzalezelectronic"]Tengo un TV Samsung modeloCT2088BL6X chasis K15A presento falla del flyback modelo FVS 20A001 se le cambio por uno nuevo , además se instalo un transistor de salida horizontal D2580, al conectar power se ilumina la pantalla pero no capta señales de canales sumado a falta de audio. se observa que el flyback no genera los voltajes secundarios de 15 voltios del Pin 1, 24 voltios del pin 2 , estos alimenta a los circuito tuner y vertical. Agradecería una ayuda al problema que presenta. Saludos Gracias.[/quote] Diagrama Samsung: CT2088BL Chassis:K15A http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/10/k15a-h-diagrama-ct2088bl-ct1488bl.html Compruebe con un DVD por las entradas auxiliares de Audio-Video (A-V IN). Realice sugerencias e informe resultados
samuel matul
Okey yo tango casi la misma falla
samuel matul
Okey yo tango casi la misma falla quisiera saber si le puedo cambiar este  D2580 por uno que es D1877
samuel matul
