TV Toshiba de 20" con problema de imagen
Maxibiasco
Hola compañeros del foro! Nuevamente necesito su ayuda con la reparación de un tv Toshiba mod: TV20E97M. La falla que presenta es que la imagen no cubre toda la pantalla de ambos lados, y tiene una linea en el medio. Tambien note que al subir el volumen la imagen es como que se quiere abrir. Aqui una foto para mas ayuda.
alemako
alemako
66
fijate el capacitor de 100x 35 del vertical
Maxibiasco
Hola Alemako, recien le cambie el cap. pero sigue igual. Aqui tome las tenciones del IC vertical STV9302A : Pin1: 1.7v Pin2: 14.2v Pin3: 0v Pin4: GND Pin5: 1.7v Pin6:13.5v Pin7: 1.7v
Electronica_GuSi Uruguay
[quote="Maxibiasco"]Hola Alemako, recien le cambie el cap. pero sigue igual. Aqui tome las tenciones del IC vertical STV9302A : Pin1: 1.7v Pin2: 14.2v Pin3: 0v Pin4: GND Pin5: 1.7v Pin6:13.5v Pin7: 1.7v[/quote] Hola, cambia todos los cap cerca del vertical...También el diodo que esta entre pin 2 y 6, con este trabajo seguro sale funcionando bien...salu2...
Maxibiasco
Hola Kondor gracias x la ayuda. Mañana los cambio y comento
Maxibiasco
Amigos les comento que reparé el tv cambiando el filtro de +B de 220uf 160v del secundario de la fuente. Se me dio x cambiarlo porque la tensión era baja y caía cuando subía el volumen, entonces lo proebé con un multímetro analógico en la escala de 10k, y como la aguja no se movió, lo cambié y ahora se ve perfecto. Gracias a los que me ayudaron! Hasta la proxima!
[quote="Maxibiasco"]Amigos les comento que reparé el tv cambiando el filtro de +B de 220uf 160v del secundario de la fuente. Se me dio x cambiarlo porque la tensión era baja y caía cuando subía el volumen, entonces lo proebé con un multímetro analógico en la escala de 10k, y como la aguja no se movió, lo cambié y ahora se ve perfecto. Gracias a los que me ayudaron! Hasta la proxima![/quote] Lógico, ahora viendo las imágenes bien veo que les falta abrirse horizontalmente...al menos unos 5 ctms de cada lado...bueno que suerte que se soluciono colega, hasta la próxima...
Maxibiasco
Si, kondor172014, estaba perdido porque no sabia que ese filtro provocaba esa falla. ¿como puedo cerrar el post para que le sirva la solución a otro colega??
Para cerrar el post debes calificar en "Si, es la solución" así la falla queda en la base de datos de yoreparo, salu2!
