Audinac chasis PTLM04-1 linea vertical negra
jairotev
jairotev
849
Hola amigos, me llego este tv con un defecto muy raro. El tv enciende con una linea vertical negra del lado izq de la pantalla. No afecta a la imagen, por lo que no creo que sea un corrimiento de la fase horizontal. He revisado tensiones, medido componentes y no descubro por donde viene el problema. Me podrian dar una manito? http://2.bp.blogspot.com/-1LD_r_xTLFQ/Tzmn7tS08mI/AAAAAAAAFkU/VwCqWyziBfM/s1600/tv%2Bsamsung%2Bcl-21m40mq%2B4.jpg En el link anterior se puede ver la falla. Y en el siguiente se explica como solucionarlo. La diferencia es que del samsung al audinac varia completamente el circuito. de hecho no ubico en el audinac la misma etapa. http://fallaselectronicas.blogspot.com.es/2012/02/tv-samsung-falla-de-imagen-video-franja.html?m=1 En este post pueden descargar el diagrama. En el ultimo comentario de Fernando Giachero http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=8679 Espero su ayuda. Gracias.
El LInce
El LInce
11.610
hola cambia el filtro de los 180vol que alimentan los transistores de video de 22ufx250vol ase eso y comenta
jairotev
jairotev
849
Gracias amigo, lo voy a hacer, pero cual es la base por la cual me recomendas esta prueba? porque hasta donde se, el filtro de video a lo sumo me puede generar una imagen con baja definicion o incluso muy blancuzca. Te hago la pregunta para seguir aprendiendo razones, y no cambiar por cambiar. Gracias
El LInce
El LInce
11.610
en algunas ocacione produce lo que tu dice pero en otras me toco que el filtro malo no me dija ver ni imagen y tambien el audio partiendo de ahi lo cambias y me comenta el cambio seguimos por otro lado
jairotev
jairotev
849
jajaja me suena loquisimo que no tengas audio por tener mal el filtro de video. seria como que no te funcionaran las luces del auto por tener desinfladas las ruedas. Son dos estapas completamente distintas. Pero bue, igual lo cambio y te cuento.
El LInce
El LInce
11.610
cuando el voltaje de video se anula el filtro malo el diodo de ese voltaje en corto el flyback no entrega los otro voltaje que alimentan el jungla el abl y como va tener audio si no esta alimentando corretamente pero si tu dice que no es asi no sigo tratado de ayudarte un saludo
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, la imagen que enviaste sobre el defecto que presenta este Chassis, colisiona o entra en clara contradicción con la afirmación tuya, de que no existe "desfase horizontal". De cualquier modo, revisar en el trayecto hacia el pin 34: FbiSo del "ONE CHIP (Micro/Jungla) Q501, que no exista elementos defectuosos, pista interrumpida o falso contacto por soldadura defectuosa... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
jairotev
jairotev
849
Hola amigo lince, no me reia de tu comentario, me reia de lo loco de la falla. Ahora es obvio como tu dices que si tengo algo en corto, sea video, sea lo que sea, y me tira abajo las tensiones, el tv ni siquiera va a arrancar, o se protegera. Pues veras en la imagen que no es el caso. El tv enciede perfecto, tiene imagen y todo, solo que tiene esa raya en el lado izquierdo. Convengamos en que salvo que este en corto y me tire abajo las tensiones, el filtro de video no produce esa falla. Por otro lado, gracias joansoller por sumarte. Te comento que a lo me referia con corrimiento de la fase horizontal, en realidad me exprese mal, quise referirme a la imagen corrida, no es que la imagen se ve corrida, sino que la linea aparece sobre la imagen normal. Excelente, revisare la linea de la pata 34 y te comento que encuentro. Muchas gracias.
El LInce
El LInce
11.610
recien veo como es la falla problemade horizontal cambia el cristal cambia el filtro de el voltaje del trafo driver que alimenta al osilador esa falla la produce el circuito integrado de croma cambia eso y comenta
jairotev
jairotev
849
Gracias amigo joansoler, efectivamente el problema se debia a r434 de 1k desvalorizada. La cambie por otra y solucionado el problema. Por favor escribí asi te doy la solución.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="joansoler"]A ver, la imagen que enviaste sobre el defecto que presenta este Chassis, colisiona o entra en clara contradicción con la afirmación tuya, de que no existe "desfase horizontal". De cualquier modo, revisar en el trayecto hacia el pin 34: FbiSo del "ONE CHIP (Micro/Jungla) Q501, que no exista elementos defectuosos, pista interrumpida o falso contacto por soldadura defectuosa... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler. [/quote] [quote="jairotev"]Gracias amigo joansoler, efectivamente el problema se debia a r434 de 1k desvalorizada. La cambie por otra y solucionado el problema. Por favor escribí asi te doy la solución.[/quote]
