tv 21" Cyberlux sin imagen ni audio.
alkajeag
alkajeag
264
buenas amigos quisiera que me ayudacen con este tv es modelo TVFSCX-21JP al parecer tiene todos los volts bien pero no presenta señales ni de audio ni de video, solo al subir el screen ilumina un poco la pantalla. ya prove con otra del mismo modelo tv. tambien probe con otro flay pues tenia a la mano un tv parecido pero lo retiraron antes de poder tomar algunos datos. estos son los voltajes del TV voltage de la fuente filtro primario 155v. tranf chopeer tengo (-13 GND 110v 13v 26v 14v GND 9v) con el tv encendido, +B 107v Video 178v, placa de trc muestra los siguientes voltages G2 208v RGB 135v los tres colores. pin 8 de la eprom 5.4v. no se si esos valores estan bien. no comprendo porque no tengo video quisiera tener los datos de la micro tda11145ps/n3/3/an8 para ver si esta buena ya que al resibir el tv poseia barias patitas al aire por felta de soldadura. espero puedan ayudarme con esta falla
El LInce
El LInce
11.610
hola prueba por audio y video con un dvd para ver que pasa comenta
eulides
eulides
1.714
Si no tiene audio y video puede ser problemas en el sintonizador, verifica los voltaje del mismo. rastrea la señal de if y del filtro. verifica la memoria eeprom. por ultimo puede ser también el microjungla
alkajeag
alkajeag
264
[quote:abaad68a3a="El LInce"]hola prueba por audio y video con un dvd para ver que pasa comenta[/quote:abaad68a3a] bueno amigo ya probe con un dvd y nada esta igual pantalla negra.
alkajeag
alkajeag
264
[quote="eulides"]Si no tiene audio y video puede ser problemas en el sintonizador, verifica los voltaje del mismo. rastrea la señal de if y del filtro. verifica la memoria eeprom. por ultimo puede ser también el microjungla[/quote] cual filtro? disculpa...........
eulides
eulides
1.714
es uno parecido a este. coloca un condensador entre el pin de entrada y el de salida. cambiaste la memoria eeprom
alkajeag
alkajeag
264
[quote="eulides"]es uno parecido a este. coloca un condensador entre el pin de entrada y el de salida. cambiaste la memoria eeprom [/quote] OK, GRACIAS. Y SI YA CAMBIE LA MEMORIA POR UNA GRABADA Y NADA. NO ENTIENDO. MAÑANA REVISO LO DE LA SEÑAL Y LE AVISO AHORA ESTOY EN CASA. GRACIAS
eulides
eulides
1.714
prueba los voltajes del sintonizador para ver si estan todos presente y que microjungla usa ese tv
alkajeag
alkajeag
264
[quote="eulides"]prueba los voltajes del sintonizador para ver si estan todos presente y que microjungla usa ese tv[/quote] OK MAÑANA LOS ANOTO. EL MICRO JUNGLA LO PUSE EN EL COMENTARIO DEL PRINCIPIO tda11145ps/n3/3/an8. GRACIAS
alkajeag
alkajeag
264
[quote="eulides"]prueba los voltajes del sintonizador para ver si estan todos presente y que microjungla usa ese tv[/quote] OYE DE CUANTO PODRA SER ESE FILTRO QUE ME DICES QUE COLOQUE ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA?
alkajeag
alkajeag
264
[quote="eulides"]prueba los voltajes del sintonizador para ver si estan todos presente y que microjungla usa ese tv[/quote] hermano este tv no tiene el componente que mostraste en la imagen. revisando los vlts del sintonizador note que el mismo estava sulfatado por debajo y procedi a retirarlo de la placa para limpiarlo, notando ademas que el pin correspondiente a los 33v estava roto. ademas como el tv permanecio un tiempo prendido para poder realizar las mediciones, me di cuenta que el ic vertical un STV8172a recalento hasta el pundo de oler a quemado. lo retire de la placa y el tv muestra la linea caracteristica de ausencia de señal V. pero la iluminacion es buena en la pantalla, que me dices, ¿seria el vertical la causa de la pantalla negra?
El LInce
El LInce
11.610
si amigo seguro que es ese el causante proba con otro ci de vertical suerte
alkajeag
alkajeag
264
[quote:f73dc01746="El LInce"]si amigo seguro que es ese el causante proba con otro ci de vertical suerte[/quote:f73dc01746] oye amigo disculpa la demora mira no consigo el integrado vertical. Sabrás de algún reemplazo que me pueda servir?
eulides
eulides
1.714
pero que falla presenta ahora el tv
alkajeag
alkajeag
264
[quote="eulides"]pero que falla presenta ahora el tv[/quote] nada hombre todo sigue igual que la ultima vez. el problema es que no consigo el repuesto ic vertical que te mencione y quiero saber si tienes algun reemplazo para montarlo.
alkajeag
alkajeag
264
[quote="eulides"]pero que falla presenta ahora el tv[/quote] Saludos amigos continuo con la reparacion de este aparato que sigue dandome dolor de cabeza. Ahora les cuento que despues de tanto buscar por alli logre dar con el IC vertical resulta que lo coloco en su sitio debidamente, y al dar la orden de encendido al tv, el ic revento en dos pedazos no conprendo que ha pasado............... Todo estava igual que la ultima vez, no lo prendi con la lampara de prueva pues me confie que todo estava normal. Incluso realice revicion de corto circuito o pistas unidas cualquier cosa que me alla podido originar el siniestro pero no consegui nada. Desmonte el ic vertical dececho y le di play al tv con la lampara para verificar y todo esta al parecer normal solo los voltages procedents del choper estan elevados 1.5v[/b] por encima del valor colocado en la placa. Ayuda con este Tv por favor...............
eduardo felix ortiz leon
Colega: Disculpe, está reparando la televisión con diagrama en mano en el chequeo de los voltajes y de las piezas... saludos.
El LInce
El LInce
11.610
la verda que no entiendo de done es el voltaje que tu dice elevado 1,5vol
Por lo que se quema el ic. vertical, cheque el yugo con carga con otro colega que se dedica a la reparación de yugos, sustituir ic. vetical original o sustituto directo, sustituir el diodo del dicho ic. aunque marque bien, checar los condensadores fijos que nó esté en corto circuito... luego le seguimos.
alkajeag
alkajeag
264
[quote:5a293310be="eduardo felix ortiz leon"]Colega: Disculpe, está reparando la televisión con diagrama en mano en el chequeo de los voltajes y de las piezas... saludos.[/quote:5a293310be] no he logrado conceguir el diagrama pero la placa madre muestra la leyenda de los volts. comento: los -13 estan en -14.6v los 26 al 27.7v los 13 a los 15v los los 12v estan disminuidos al 9.7v del +b tengo 110v normales. A eso me refiero estos son los voltajes que salen del Choper.
alkajeag
alkajeag
264
[quote:41e573ea4a="El LInce"]la verda que no entiendo de done es el voltaje que tu dice elevado 1,5vol[/quote:41e573ea4a] Son los que salen del transformador Choper todos estan elevados menos el +B y los 12Volt que que Bajan al ic de audio estos los tengo con un valor menor de 9.7v
El LInce
El LInce
11.610
amigo sacalo al ci del vertical que tudice que se revento y enciende el tv deve tener un voltaje alto por eso se quema midelo sin el ci de vertical y luego prueba con cualquiera de los que te paso el la78041 el 78141 el stv 9325 la 78045 y stv9302 suerte
alkajeag
alkajeag
264
[quote:853bf6dc70="El LInce"]amigo sacalo al ci del vertical que tudice que se revento y enciende el tv deve tener un voltaje alto por eso se quema midelo sin el ci de vertical y luego prueba con cualquiera de los que te paso el la78041 el 78141 el stv 9325 la 78045 y stv9302 suerte[/quote:853bf6dc70] ok comento que el ic vertical lo reemplace por el mismo numero. y las mediciones que he comentado las estoy realizando con el ic vert fuera de la placa. Los volts que llagan hasta el son los de -13 y +13volts que como he comentantado tamien los tengo elevados en un orden de 1.5volts. No creo que un promedio de -15v y +15v allan podido reventar este ic vert. No se enrealidad es primera vez que me pasa algo asi se revento de inmediato fue solo prender el tv y listo.
alkajeag
alkajeag
264
Si alguno cuenta con el diagrama de este tv por favor hacermelo llegar para asegurarme de los volts correspondientes. tv ciberlux modelo tvfscx-21jp
El LInce
El LInce
11.610
si estan bien asta 16vol trabaja bien cambia el diodo de serca el ci de vertical
alkajeag
alkajeag
264
[quote:52992069dd="El LInce"]si estan bien asta 16vol trabaja bien cambia el diodo de serca el ci de vertical[/quote:52992069dd] colega cambie el diodo y todo bien la falla se corrigio. pues claro tube que comprar otro Ic vertical para listo. Gracias
El LInce
El LInce
11.610
que bueno que lo solucionaste un saludo el lince
