Tv premier slim21" da stambay mas no enciende en B+ 60
fernando de la cruz suare
En la salida de vol del transfor sólida la mitad de cada voltage horizontal bien vertical bien al darle poder no responde cambie los filtros de salida del transfor y nada
JUANCHIY
JUANCHIY
479
hola amigo chequiaste el transistor horizontal cambialo ,, explicate mas claro .. dises que solo queda en stand by y al darle( sub pawer ) el tv no prende y solo queda en stand by ,, comenta como vas
El horizontal. Esta bien ,los voltajes ala salida de choper están todos disminuidos a mita de lo q deberían dar ej si son 26 da 13 o 16 y así están todos después de choper
Electronica_GuSi Uruguay
[quote:5d7d8767f4="fernando de la cruz suare"]El horizontal. Esta bien ,los voltajes ala salida de choper están todos disminuidos a mita de lo q deberían dar ej si son 26 da 13 o 16 y así están todos después de choper[/quote:5d7d8767f4] Entonces tenes problema en la fuente HOT, revisa diodos con fuga, condensadores, en el filtro principal tienes los 320v? También cambia optoacoplador y transistor que trabaja con el, puede ser un TL431. Con que IC trabaja en la fuente?
fmgarcia2013
hola amigo alguno de estos tv cuando estan en stamby te dan esos voltages y solo cuando se da la orden de power aparecen los voltages correctos si este tv es asi entonces lo que pasa es que no te esta dando la orden de power deberias de probar cambiando la eeprom en algunos yo e cambiado la eepron y me enciende aunque salga con otros defectos por el programa.
El ic es str w6554A , en fuente principal hay 150 v la red publica 110ac al desconectar la fuente principal queda en 10 v y cambie eepron nada no da ancendido
Desmonte el transistor v574 c2383 y lo bolvi a montar y dio encendido pero no da vídeo cambia canal sube volumen mas no hay audio ni imagen
Gracias a todos por sus aportes muy buenos ya esta trabajando ,esta en prueba padres ser q ese transistor estaba con soldadura fria l v574 c2383, sin mas muy agradesido Dios les bendiga a todos los del foro muy amables nuevamente greacias
