amigos me llego un tv este es de marca china ,AMERICA modelo yt2118-23 fa falla que tiene es que no abre el barrido horizontal del todo en que lugar podria estar la falla en la parte derecha y la parte izquierda se ve negro como de dos centimetros, necesito sus ayuda gracias
te sugiero que revises voltaje +B que este presente comenta si tiene ajuste de variable cerca del optoacopler y la otra posible despues de revisar voltajes, puntos frios etc talves seria ajuste de eeprom
si lleva bariable, el voltaje +b es creo yo ok , pues este funciona todo el dia asi de hecho este tenia el condensador de 160v que va al +b estaba inchado lo cambie, el problema es que no abre toda la pantalla todo lo demas esta ok este es el unico problema
has una prueba con el ajuste de la variable si es que la tiene a veces las variables se desajustan pero haslo con un espejo frente a el para que veas como reacciona la imagen pero verifica antes el +B ; si esta bajo subelo hasta llegar al correcto
[quote:d641142230="Geovani Antonio Sanchezel"]has una prueba con el ajuste de la variable si es que la tiene a veces las variables se desajustan pero haslo con un espejo frente a el para que veas como reacciona la imagen pero verifica antes el +B ; si esta bajo subelo hasta llegar al correcto[/quote:d641142230] ok amigo lo hare gracias
otra cosa que puedes hacer es entrar al modo de servicio y hacer un reset pero como es un tv chino quizás sea difícil conseguir los parámetros para entrar al modo de servicio
gracias a todos por su aporte la verdad no se a que se debe pero retire un transistor A940(v313 en el chasis) y simplemente se abrio ahora la pantalla esta completa lo he estado probando varia horas con todas las funciones y esta ok no le encuentro la razon pero fue la solucion ,
esperemos no te falle mas adelante ya probaste poniendole otro transistor es probable que este dañado ese trans y te quede como deve o existe la posibilidad de tener alguna R abierta saludos :|
